Remise à l'origine K7
genourape
Re: Remise à l'origine K7
Messagepar genourape » 02 Mai 2020, 10:15
Bonjour
Il n'y a aucune continuité entre les deux noirs !!!
genourape
Messagepar genourape » 02 Mai 2020, 10:17
Le 1er rang est branché sur une broche 4fils
Le 2éme sur une broche 6 fils
genourape
Messagepar genourape » 02 Mai 2020, 10:23
Messagepar Mondialen » 02 Mai 2020, 16:22
Ce modèle correspond aux modèles à moteur DOHC donc de la génération Bol d'Or et autres.
Ce boitier n'est dons pas compatible ou tout du moins pas directement compatible.
Le mieux est de te rapprocher de ton vendeur et de lui demander la procédure de branchement pour une CB 750 SOHC, si cette modif est possible.
genourape
Messagepar genourape » 03 Mai 2020, 12:15
OK Merci
Messagepar majastre » 03 Mai 2020, 14:01
le coté redresseur il y a entrée 3 fils jaunes ( un a chaque enroulement de l'alternateur triphasé ) et en sortie un - et un plus donc un vert et un rouge ou noir pour le regulateur un fil noir + un fil vert - et un fil vers la bobine de champ ou exitatrice pas plus compliqué
genourape
Messagepar genourape » 04 Mai 2020, 09:59
Merci à tous
