Vis reglage chaine distribution CB250 350 400
antho01
Bonjour, est ce qu'une ame charitable aurait dans son stock une vis de reglage de tension de chaine de distribution, celle que l'on trouve à l'avant du bloc moteur.
Merci par avance
Merci par avance
Re: Vis reglage chaine distribution CB250 350 400
Je pense qu’il va falloir être plus explicite parce que le système de tension de chaîne de distribution des 400 est très différent de celui des CB 250/350.
antho01
ah pardon je pensais que c'était la même vis que l'on trouve qur l'avant du bloc, celle avec le contre ecrou, j'essaye de mettre une photo de ce qu'il me faut
antho01
antho01
voila c'est celle ci, merci
À priori dispo chez cmsnl avec écrou, rondelle et joint torique et au temps pour moi cette vis est bien commune au 3 modèles, pardon
https://www.cmsnl.com/fr-fr/honda-cb400f-france_model14641/boulon-tendeur-set-non-o-e-alternative_09001286000p/
Le prix laisse rêveur
Le mieux que j'ai trouvé en faisant une recherche sur la ref officielle Honda 90016-286-000 :
https://re-mx.com/90016-286-000-bolt-tensioner
Modifié en dernier par cbx le 15 Juil 2026, 08:38, modifié 1 fois.
antho01
merci beaucoup pour vos recherches, effectivement sur CMS ça fait peur donc je vais attendre un peu pour voir si quelqu'un a ça dans ses cartons de pièces
- NUAGE71
elle a qui de si particulier cette vis à part le double filetage? c'est du M8 côté tête de vis et du M6 pour le reste, et du pas standard? ça doit pouvoir se fabriquer facilement moyennant une bonne prise de cotes. si tu es bloqué, fais moi signe
