Page 1 sur 4
CB350 K2 : vis de fixation clignotant arrière
Posté : 09 Mai 2022, 14:52
par Aurelia B20
Petite sortie hier avec la K2 et j'ai perdu en route la vis qui fixe le clgno AR gauche avec sa rondelle ...
Plus dispo nulle part cette vis 90155-292-010, si quelqu'un a ça dans un coin ?
La rondelle est dispo mais si vous avez l'ensemble c'est encore mieux !
Merci d'avance
https://www.cmsnl.com/honda-cb350k2-super-sport-general-export_model16560/bolt-winker-set_90155292010/https://www.cmsnl.com/honda-cb350k2-super-sport-general-export_model16560/washer-plain-12mm_9410112000/
Re: CB350 K2 : vis de fixation clignotant arrière
Posté : 09 Mai 2022, 15:35
par alain2933
J'ai. Elle est chromée et bien plus jolie en vrai que sur la photo une fois n'est pas coutume !.. Elles étaient chromées sur tous les modèles, d'ailleurs la référence est la même de la 350 K à la K4.
Tu m'envoies ton adresse ?
Posté : 09 Mai 2022, 16:54
par Aurelia B20
Merci beaucoup Alain, c'est sympa, je te contacte par email
Posté : 09 Mai 2022, 18:15
par jeronimus76
Aurelia doit avoir une K2 typé kawa H2
Posté : 09 Mai 2022, 18:28
par alain2933
On a souvent du mal à les serrer à cause du gros caoutchouc dessous...
Posté : 14 Mai 2022, 09:55
par Aurelia B20
Vis et rondelle bien reçus, mille mercis Alain !
Posté : 15 Mai 2022, 16:24
par alain2933
De rien Patrick !
Posté : 03 Sep 2023, 23:25
par Aurelia B20
Bon ben, petite centaine de bornes aujourd'hui avec la K2, et de nouveau perdu cette p....... de vis et la rondelle qui va avec ...
Si j'arrive à en retrouver une, je la remonte avec du frein filet fort cette fois !
Posté : 04 Sep 2023, 00:22
par Mathieu Viollet
Finalement il y a des similitudes avec les harleys
Posté : 04 Sep 2023, 12:10
par alain2933
Aurelia B20 a écrit :Bon ben, petite centaine de bornes aujourd'hui avec la K2, et de nouveau perdu cette p....... de vis et la rondelle qui va avec ...
Pfff il perd tout !
J'en ai encore une en bel état Patrick, mais pas la rondelle, encore que... je vais quand même vérifier plus avant...
Elle part demain
