Page 1 sur 1
CB500 Four - vis du tendeur de distri
Posté : 17 Juil 2020, 11:38
par Aurelia B20
message de soupape déplacé ici :
Soupape a écrit :Bonjour. Je remonte un moteur de 500 four. La vis fendue du tendeur de distribution est HS l’un de vous a t’il une solution de réparation ou remplacement de cette vis de maniéré fiable et définitive. Ou alors un tendeur en bon état. Merci
Re: CB500 Four - vis du tendeur de distri
Posté : 17 Juil 2020, 13:33
par Mathieu Viollet
hello
il faudrait à la rigueur récupérer une vis sur un vieux tendeur, car elle fait corps avec le petit pignon qui est au bout.
si le reste est en bon état, il ne serait pas possible de recharger ou prolonger la partie abimée et la reformée?
je regarde si j'ai un vieux tendeur dans mon brol :)
Posté : 17 Juil 2020, 16:35
par majastre
ce systeme est fragile et si les pignons sont abimés c'est mort
Posté : 17 Juil 2020, 20:33
par Mathieu Viollet
Pas forcément, selon l’état on peut les sauver , on l’a fait sur la 550 d’un ami (Lowik) et ça a très bien fonctionné , ça doit faire au moins 20000 bornes . Redressage des dents à la lime, repincer légèrement le tendeur pour que la crémaillère accroche bien sur le pignon et ça en sauvé déjà pas mal.
Soupape désolé je n’ai pas trouvé le temps de regarder aujourd’hui ;)
Posté : 18 Juil 2020, 15:38
par Soupape
Pas urgent. J’attend des pièces. Merci
Posté : 19 Juil 2020, 07:36
par Aurelia B20
Je regarde aussi, j'ai peut-être ce que tu cherches ;)
Posté : 21 Juil 2020, 06:08
par Soupape
Vous pouvez regardé si l’un de vous a un tendeur svp. Ou une vis de tendeur. Merci
Posté : 21 Juil 2020, 08:15
par Mathieu Viollet
j'ai fait le tour de mes caisses mais rien qui puisse te dépanner, désolé. je pensais en avoir un, mais il a du déjà dépanner un copain.
Posté : 21 Juil 2020, 16:15
par Aurelia B20
J'ai ce qu'il te faut, contact en MP ;)
