Dax ST70 de 1973 Jaune
jeanjean31
bonjour aux amateurs de Dax, mon frère met en vente son Dax 70 jaune de 1973, dans son jus d'origine, 5285km réels, 2ème main, historique connu.
bon état d'origine, non démonté, non restauré, même les pneus sont ceux d'origine. démarre au 1er coup de kick. visible à coté de Tarbes (65).
pour le prix j'attends quelques infos et je vous dis. les photos vont suivre. (peut-être)
Jean.
Jean.
Re: Dax ST70 de 1973 Jaune
Voilà les photos envoyées par Jean :
Il est bien complet et d'origine à part le support de plaque manquant, pneus à changer, freins et câbles à vérifier, si le moteur tourne bien et ne fume pas c'est un bon point avec le faible kilométrage ! La selle est un peu craquelée, pas mal de corrosion superficielle, mais rien de grave et un bon jus comme on dit ...
Comment est l'électricité ? On voit que le faisceau de guidon gauche a été bidouillé, la batterie est neuve ? Tout fonctionne ?
Pour la valeur, on voir un peu tout et n'importe quoi sur coincoin, des répliques chinoises pourries à 2000 balles, des vrais Dax en piteux état à 3000 ou plus, ceux-là ne se vendent pas ...
Pour 4000 balles, on peut avoir un "White" bien restauré comme ici : https://www.leboncoin.fr/motos/2000220082.htm
Pour le tien, je donnerai une estimation à 2000 / 2500 € si tu es vendeur et pas rêveur !
Qu'en pensent les autres ?
2 questions,
---mon épouse qui a passé son permis B en 1982, elle peut le piloter sans avoir a repasser quelque chose
---faut pas embrayer pour passer les vitesses
salut Philbois
non, pas de levier d'embrayage, ça débraye quand tu appuies sur le sélecteur, il faut un peu d'habitude pour éviter les à-coups
pour le permis il faut être assuré en 125 cc depuis plusieurs années dans le cas contraire il faut suivre une formation (de 7h je crois) en auto-école
Il a un embrayage automatique, comme le CF50, sur le ralenti tu passe la première ensuite tu mets les gaz quand tu veux partir et quand tu change de vitesse tu coupe juste les gaz le sélecteur s'occupe de débrayer, si tu passe la première et reste appuyer sur le sélecteur et tu met les gaz à fond tu lâche le sélecteur tu part en wheeling !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
jeanjean31
bonjour à tous, est-ce quelqu'un serait intéressé par ce Dax pour 2200 € ? j'attends un peu avant de le mettre sur le coincoin, pour donner la priorité aux membres du forum (ou à leurs amis
jean.
jean.
- Dominique
PHILBOIS a écrit :2 questions,
---mon épouse qui a passé son permis B en 1982, elle peut le piloter sans avoir a repasser quelque chose![]()
Pour la date du permis, à vérifier mais il me semble qu'il faut avoir eu le "B" avant 1980 ...
Merci Jean pour la préférence que tu donnes au forum, mon ami lyonnais qui pourrait être intéressé est en vacances, on te contactera dès que possible, tant pis pour lui s'il est déjà vendu ...
- Tonton
Achète lui une tondeuse ( dans la marque hein ...
Retourner vers « Vous vendez »
