Page 1 sur 2
RÉPARATION CARTER MOTEUR
Posté : 25 Mai 2023, 18:28
par NUAGE71
Salut à tous,
Question adressée aux spécialistes (ou non) de la soudure et des réparations en tous genres
Je suis en plein nettoyage et réfection du moteur de ma petite 125 et je constate une casse, certainement due à la rupture de la chaîne de transmission, d’un morceau de carter, une réparation faite par le propriétaire précédent ne me plaît pas, j’ai donc gommé cette rustine et j’en arrive donc à ma question, pour retrouver un aspect et une solidité convenables dois-je me mettre en quête d’un soudeur spécialisé en aluminium ou puis-je faire une réparation avec de la soudure à froid ?
Re: RÉPARATION CARTER MOTEUR
Posté : 25 Mai 2023, 19:22
par Mathieu Viollet
salut
le top pour la solidité ça reste une soudure.
si c'était pour boucher un trou dans un carter d'huile j'aurais répondu sans hésiter soudure à froid, mais sur ce type de réparation, particulièrement si elle est soumise à une tension ou une traction, je pense que la soudure est plus pérenne.
Posté : 25 Mai 2023, 20:00
par DIALMAX
La je souderais .
Posté : 26 Mai 2023, 05:35
par Soupape
Faut souder sans hesiter
Posté : 26 Mai 2023, 10:56
par NUAGE71
Merci pour vos avis éclairés
Plus qu’à trouver une entreprise qui voudra bien s’occuper de ce gros chantier
Posté : 26 Mai 2023, 11:08
par Soupape
Je connai un to soudeur dans le rhone
Posté : 26 Mai 2023, 13:27
par Aurelia B20
Un soudeur TIG ne devrait pas avoir de difficultés pour remettre ce morceau qui n'a pas d'impératifs dimensionnels, et le TIG laisse un aspect très propre !
Posté : 26 Mai 2023, 18:26
par NUAGE71
Merci Soupape mais j’ai trouvé un soudeur proche de chez moi
Patrick, j’ai eu le responsable de l’entreprise au téléphone, je dois lui apporter le carter début de semaine prochaine pour faire un essai car il m’a expliqué que la composition de l’alliage a une importance sur la possibilité de pouvoir souder
Posté : 27 Mai 2023, 08:52
par Aurelia B20
Et il a raison, il faut adapter la qualité du fil de soudure à celle des pièces à souder !
Mais c'est possible dans le cas des carters Honda, j'en ai vu qui avaient été soudés sans problème
Posté : 27 Mai 2023, 13:19
par Mathieu Viollet
Oui ca se soude très bien cet alliage.
il faut bien préparer les supports en les dégraissant.
