commodo droit adaptable
Christian
bonjour a tous ,en pleine restauration de ma 500 four k2 de 1976,mon petit soucis je vient de remonter le commodo droit que j'ai achète en adaptable, et la bingo j'ai un fil bleu et un fil blanc qui n'existe pas sur celui d'origine ou il sont noir pff je suis perdu ,si quelqu'un peu éclairé mon soucis, merci d'avance (Jai toujours pas trouvé comment mettre des photos sur le forum non plus)
Re: commodo droit adaptable
bonjour Christian,
je ne peux pas t'aider pour le branchement de ton commodo, mais pour insérer une photo, si tu suis scrupuleusement le tuto suivant, ça doit marcher
http://www.cb500four.com/fofo_cb500four/viewtopic.php?f=38&t=4&p=55208#p55208
à +
Tiger
à +
Tiger
Alors normalement il y a 3 fils Noir qui arrivent du faisceau, ce sont des +12V après contact.
L'un alimente le primaire des bobines via le coupe circuit "arrêt d'urgence" c'est le fil Noir/Blanc qui sort du commodo.
Un autre alimente le relais de démarreur, c'est le fil Jaune/Rouge qui sort du commodo.
Un autre alimente les feux de position (veilleuse) et le renvoi de la gestion feu de croisement/ feu de route (sur le commodo gauche), ce sont les fils Marron/Blanc et Noir/Rouge qui sortent du commodo.
Si, de ton commodo sortent 1 fil Noir/Blanc, un fil Jaune/Rouge, un fil Noir/Rouge et un fil Marron/Blanc on peut espérer que les couleurs soient respectées.
Mais procédons par ordre, combien de fils sortent du commodo et de quelles couleurs sont-ils ?
Tu retrouveras le schéma ici :
http://www.cb500four.com/fofo_cb500four/viewtopic.php?f=15&t=2470&p=53587#p53587
Ce n'est pas un comodo d'origine, il nous faut une photo extérieur / intérieur pour essayer de repérer quels sont les fils ...
chez Honda fil bleu plein phare fil blanc feu de croisement effectivement il faudrait une photo du comodo
Exact, ce sont les couleurs de fils qui sortent du commodo gauche après avoir été alimenté par le commodo droit.
Christian
<a href='https://www.casimages.com/i/Erreur 1.html' target='_blank' title='Mon image'><img src='https://.casimages.com/img/2021/11/14/Erreur 1' border='0' alt='Mon image' /></a>
Christian
Christian
bon ben je n'arrive pas a envoyer de photos apparemment (ca commence a me gonfler )je suis surement meilleur avec une clé de 12 qu'un ordi
donc pour le commodo j'ai bien les bonne couleur de fil sauf deux un blanc et un bleu que j'ai pas sur l'ancien commodo (j'ai deux noir en plus sur l'ancien)
sur le coupe circuit c'est bon pour les couleurs
Alors avec l’un des fils Blanc ou Bleu et lui seul, il faut tester que la continuité s’établit avec le fil Jaune/Rouge lorsque le poussoir du démarreur est appuyé, puis avec l’autre fil Blanc ou Bleu et lui seul, que la continuité s’établit avec le fil Marron/Blanc en position veilleuse et avec le fil Noir/Rouge en position feu de croisement/feu de route. Si ce test est bon les fils Blanc et Bleu se branchent sur les fils Noir arrivant du faisceau, en lieu et place des fils Noir de l’ancien commodo.
Retourner vers « Vos trucs et astuces »
