armement pompe à huile
EDL
Messagepar EDL » 06 Oct 2026, 14:57
Le moteur est remonté dans le cadre et il ne me reste plus qu'a monter les échappements avant un premier démarrage. Avant je remplie le réservoir d'huile pour vérifier que le circuit d'huile fonctionne. Je fait tourner au démarreur sans les bougies et je regarde si l'huile monte dans le couvre culasse via les plots de réglage de soupape. Mais rien ne se passe ... J'ai l'impression que la pompe à huile ne se réarme pas. Y a-t-il un astuce pour cela ?
EDL
Re: armement pompe à huile
Messagepar EDL » 09 Oct 2026, 10:52
Pas la peine de répondre, je suis arrivé à mes fins en démontant ma pompe et en la remplissant bien d'huile avant de la remonter. J'ai également injecté 1 l d'huile dans le moteur via les accès aux culbuteurs pour la pompe de refoulement et avec un coup de démarreur le voyant de pression s'est vite éteint. Donc tout est OK. Il ne reste plus qu'a monter les pots et vroum ... ;)
Messagepar Aurelia B20 » 09 Oct 2026, 22:53
Oups, j'avais pas vu ta question ! :oops:
Tu as trouvé tout seul, bravo ! 8-)
