Page 1 sur 6
réglage de l'avance
Posté : 19 Mai 2021, 14:08
par jojo63
Bonjour à tous.
Je ne peux plus régler l'avance du 1.4 il faudrait que je tourne le plateau sur la droite mais je suis en bout de course.
Quelle est la raison ? Puis-je agrandir l'échancrure avec la Dremel ?
Merci.
Re: réglage de l'avance
Posté : 19 Mai 2021, 14:23
par DIALMAX
Non il ne faut pas modifier le plateau.
Le 2/3 est bon ?
Le touchaud du rupteur est en bon état ?
L'écartement est de combien ?
Posté : 19 Mai 2021, 14:53
par Mondialen
Y a t-il eu une intervention avant de constater ce problème et si oui laquelle ? Est ce que l'avance centrifuge est libre ?
Posté : 19 Mai 2021, 17:43
par jojo63
Le 2.3 est bon.
L'écartement des rupteurs est de 0,3 0,4 mm.
Dernièrement.
kits carbus (keyster)
Avant réglage des carbus ,réglage des culbus et des rupteurs.
La synchro des carbus s'est passée sans problème.
La machine tournait bien .J'ai fait 50 klm pour voir l'état des bougies afin de peaufiner la richesse. Impeccable.
Et puis j'ai vérifié l'avance à la lampe stroboscopique. J'ai vu qu'il y avait un petit décalage sur 1.4. J'ai vu que le plateau était déjà en butée.
C'est moi qui l'avais installé en 2007 quand j'ai restauré cette moto en partant d'une épave. D'ailleurs vous pouvez voir que le carter inf était fendu ,surement une chute ,et que je l'ai recollé avec de la résine.
Comment je vois si l'avance centrifuge est libre ?
Posté : 19 Mai 2021, 17:53
par Aurelia B20
Combien de km tu as fait depuis l'installation de ce plateau ? Peut-être que les touchauds de vis platinés sont usés, le feutre était huilé ?
Posté : 19 Mai 2021, 18:03
par DIALMAX
Oui c'est ça, ou je voulais en venir, l'avance auto je doute vu que 2/3 est OK .
Le plateau d'allumage a toujours un peu de jeu dans ses logements, vu que le fautif est le rupteur 1/4 situé à gauche il faudrait pousser le plateau sur la droite, on était habitué à le recentrer avec le synchroscope pour obtenir les bonnes avances et angles de came . En repoussant à droite le rupteur 2/3 ouvrira un peu plus tard
Posté : 19 Mai 2021, 18:06
par jojo63
Depuis 2007 j'ai fait 20 000 klm.
Ce que vous appelez les touchauds ce sont les contacts ? Si c'est çà ils ne sont pas usés il me semble .
Posté : 19 Mai 2021, 18:11
par jojo63
C'est bien en voulant pousser le plateau sur la droite que je suis empêché. Regarde la photo ,sur les trois vis qui fixent le plateau les deux inférieures sont en bout de course.
Posté : 19 Mai 2021, 18:17
par jeronimus76
non , le touchaud c'est la partie en bakelite marron poussé par l'axe central
Posté : 19 Mai 2021, 18:18
par Mondialen
jojo63 a écrit :Le 2.3 est bon.
Le mieux est de retirer le plateau, remettre en place le gros écrou et l’écrou de fixation. Ensuite actionner l'avance centrifuge à la main, elle doit tourner librement dans le sens horaire et ensuite revenir sur ses butées.
