Page 1 sur 3
reglace carburation 750 four
Posté : 28 Oct 2015, 09:26
par calou
bonjours j'ai un problème de réglage carburateur impossible a réglé elle pétarade broute
Re: reglace carburation 750 four
Posté : 28 Oct 2015, 10:40
par Aurelia B20
Comme je te l'ai dit dans ta présentation, il faut être plus précis dans tes questions si tu veux des réponses ! :mrgreen:
Et merci de supprimer cette photo de ta signature ...
Posté : 28 Oct 2015, 11:29
par cacajou
Salut .
Nous ne sommes ni devins ni sorciers .
Précise exactement le ressenti . Plus tu donnera de détails et plus on pourra t'aider .
Posté : 28 Oct 2015, 12:01
par calou
donc voila plus de précision sur ce réglage carbu le ralenti est instable broute au démarrage pétarade a la décélération
ne dépasse pas 5000 tours segmentation ok soupape neuve donc rectification faite
carburateur nettoyer ultrason kit cabu neuf réglage flotteur OK allumage OK j"ai un 4/2 sito
aiguille 2eme crans gicleur de ralenti 40 principale 120 acheter
Posté : 28 Oct 2015, 18:00
par cacajou
Tu as un allumage par rupteur ou un Dyna ?
Filtre à air d'origine ou cornets ?
Posté : 28 Oct 2015, 19:19
par calou
allumage électronique de chez cms filtre a air d'origine
Posté : 28 Oct 2015, 20:51
par cacajou
As-tu conservé l'avance centrifuge d'origine ?
Posté : 28 Oct 2015, 21:57
par majastre
a mon avis pour plus qu'elle broute fo la sortir du pré!!!! :lol: :lol: :lol:
vu le peu qu'il y a comme renseignements, un bon réglage de carbu complet puis synchro et tout le bataclan !!!
mais avant faut vérifier bien que les kits carbu soit changés le niveau de cuve, s'il n'y a pas de fissures dans le corps de carbu, si les conduits de ralentis sont pas bouchés ( je suppose que les gicleurs sont les bons, que le couple aiguille puits daiguille sont neufs etc etc... qu'il n'y a pas de prise d'air enfin bref la totale ensuite on pourra causer
Posté : 29 Oct 2015, 15:17
par calou
bonjours majastre elle broute plus rentre a l’étable virer allumage électronique remis rupteur et toute est OK juste une petit syngro
Posté : 29 Oct 2015, 15:41
par cacajou
C'est un peu radical :oops:
Si tu avais répondu à ma question sur l'avance centrifuge, j'avais peut-être une explication.
