Page 1 sur 2
Réglage jeu soupapes
Posté : 29 Aoû 2018, 20:41
par SAMDOHC
Bonjour à tous,
Du manuel d'atelier ou de la RMT, qui dit la vérité ?
Sur la RMT il est noté que pour régler les soupapes, il faut aligner le repère T1-4 et régler les jeux des soupapes suivantes:
Adm 1 Echap 1
Adm 2 Echap 3
Puis se replacer sur le repère T 1-4 après avoir fait un tour complet pour régler les autres soupapes.
MAIS sur le manuel atelier il est indiqué qu'une fois sur le repère T 1-4 il faut régler les soupapes suivantes:
Adm 1 Echap 1
Echap 2 Adm 3
Qui dit vrai ? Merci d'avance.
Re: Réglage jeu soupapes
Posté : 30 Aoû 2018, 02:29
par cacajou
Salut .
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué .
On est quand même pas handicapé pour faire tourner le moteur plusieurs fois .
Cylindre 1 en bascule = réglage du 4
Cylindre 2 en bascule = réglage du 3
Cylindre 3 en bascule = réglage du 2
Cylindre 4 en bascule = réglage du 1
C'est plus long mais au moins tu es sur de ne pas en avoir oublié
Posté : 30 Aoû 2018, 07:26
par kiss93
En bascule voulant dire fin échappement début admission donc les soupapes en contrainte
sur les culbuteurs. En conséquence les autres libres suivant l'excellente suggestion de cacajou
Je fais pareil.
Posté : 30 Aoû 2018, 07:56
par Aurelia B20
Il est bon de préciser qu'il s'agit d'une CB750 !
+ 1 avec cacajou et kiss, je fais aussi comme ça
Posté : 30 Aoû 2018, 08:01
par cacajou
C'est sur que sur une cb 450 il va avoir du mal à trouver le 3 et le 4
Posté : 30 Aoû 2018, 08:46
par kiss93
Bah, on est pas dans la rubrique CB 750?
A+Kiss
Posté : 30 Aoû 2018, 10:35
par Aurelia B20
Ah oui, j’étais pas réveillé ce matin après le retour de cette nuit au bercail !
Posté : 30 Aoû 2018, 11:04
par 4pots1969
Un bon schéma vaut mieux qu'un long discourt
SAMDOHC, tu regardes au
Vendredi 27 septembre 2002 Ce schéma très bien fait est sans équivoque...
http://restorefour.jpcor.fr/f/remontage.htm
Posté : 30 Aoû 2018, 11:43
par kiss93
Mon cher Gérard, pourquoi faire compliqué quant'on peut faire simple comme mon esprit
Posté : 30 Aoû 2018, 14:02
par 4pots1969
