Demain je vérifie tout ce qui a été évoqué.
déplacement au garage
Re: déplacement au garage
C'est effectivement en poussant ou en reculant braqué à droite et juste à droite. Plus je braque plus ça serre jusqu'à bloquer braqué en butée. J'ai viré les vis de réglage avec leurs ressorts, c'est pareil.
Il faut déjà savoir quel étrier bloque
Dessere les deux vis du droit, par exemple, et fais un essai.
