Esthétique 750 k0
jpp
Re: Esthétique 750 k0
Messagepar jpp » 26 Sep 2018, 11:35
Georges Delamare a écrit :Alors sur ma fourche aucun vernis, j'ai poli frotté ça brille juste sans problème.
Quand c'est un peu terne je remets un coup de chiffon.
Avantage pas d'ennui avec le vernis qui se décolle ou s'écaille. Inconvénient un coup de chiffon avec la crème Restom une fois par an
Idem pour moi
Ma logique est la suivante (à titre d'exemple) :
10 min pour les lustrer 1 fois par an
à comparer à 2h pour les passer au vernis (temps estimé avec la préparation, application, nettoyage du matériel etc ...)
Le retour sur investissement en temps serait de 12 ans ...
Je préfère lustrer
4pots1969
Messagepar 4pots1969 » 26 Sep 2018, 12:27
Oui vous avez raison :D :) je pense que je vais en rester là comme sur ma première intuition, et oublié le vernis même si l'aspect des fourreaux est bien plus beau lorsqu'ils sont vernis :( Alors lustront les amis... :lol: :D
michelfp39
Messagepar michelfp39 » 26 Sep 2018, 17:05
Perso je respecte l’origine donc là où c’est verni d origine, je vernis. Et j’ai utilisé à plusieurs reprises le vernis Restom avec passage au four, j’en suis content. Même si j’ai eu un loupé sur une pièce car je pense que c’est de ma faute.
Sinon j’aime bien l’idee du retour sur investissement de 12 ans ;)
Michel.
4pots1969
Messagepar 4pots1969 » 26 Sep 2018, 21:00
J'ai enfin réussi a connaître l'origine de ce pignon... En réalité c'est bien un pignon de distribution de 750 Four mais qui a été détourné et habillé de caoutchouc avec une nouvelle réf 14321-323-000 pour équiper la 550 Four et bien entendu par la suite la 500 Four aussi car ils sont identiques...
Donc maintenant vous saurez qu'on peut monter des pignons de distribution de 500/550 Four sur une 750 Four et vice versa... :D :) Par contre sur les premières 500 Four il était sans caoutchouc...
Ce qui est plutôt une bonne nouvelle en cas de pénurie pour l'une ou pour l'autre...
Modifié en dernier par 4pots1969 le 27 Sep 2018, 13:29, modifié 1 fois.
Messagepar Mathieu Viollet » 27 Sep 2018, 12:24
Ce qui explique que le moteur que j'ai monté sur ma 500 devait être du début de production, car c'est la seule fois sur un bon nombre de moteurs de 500 ouvert que je suis tombé sur un pignon sans caoutchouc. la référence sans caoutchouc a du disparaitre purement et simplement pour ce modèle plus efficace 8-)
