Ecrou de rayon Honda 750 k0
4pots1969
Re: Ecrou de rayon Honda 750 k0
Messagepar 4pots1969 » 07 Sep 2018, 13:40
Les parties bi-chromatées sur un 750 Four K0 K1 K2 :
Le corp du démarreur avec le bas de son relais et son support, le capot du régulateur, les pattes a l'intérieur du bol de phare là ou sont soudées les masses avec aussi les deux entretoises, ainsi que les 2 cerclages et toutes les vis/clips, le ressort assurant la fixation de l'optique, l'intérieur du bouchon du réservoir d'essence et bien sûr les têtes de rayon, et ça juste de mémoire alors j'en oublie peut-être encore...
Ah oui... il y a aussi le clips double qui sert a maintenir l'un des côtés des machoires de frein arrière :D
Modifié en dernier par 4pots1969 le 07 Sep 2018, 21:07, modifié 1 fois.
Relaxmax
Messagepar Relaxmax » 07 Sep 2018, 18:58
Le ressort autour de l'axe du palonnier, il est clairement jaune sur la photo. Et j'imagine mal la raison pour laquelle un concess interviendrait en réparation là-dessus !
J'ai acheté des vis neuves pour ma rampe de carbu, en sachet Honda... elles sont zinguées. 8-)
