Support feu arrière et plaque
Messagepar Leenane » 03 Mar 2018, 16:45
J'ai besoin de vos conseils sur le sujet.
Là aussi les anciens proprios ont usé encore des dominos :roll: :twisted: donc je voudrais refaire un câblage propre et nettoyer l'ensemble en profondeur:
>>> cliquer dessus pour agrandir
Pour cela, je dois dissocier les deux éléments (support / réflecteur chromé) et je ne trouve pas d'indications dans la RTM.
Quelqu’un a-t-il déjà fait l'opération ou connait la procédure ? merci
Re: Support feu arrière et plaque
Messagepar majastre » 03 Mar 2018, 17:15
cablage tu peux souder et mettre par dessus de la gaine thermo retractable c'est ce que je fais en général
Messagepar alain2933 » 03 Mar 2018, 21:59
Hormis le caoutchouc, je n'ai jamais réussi à dissocier le "bulbe" porte ampoule du corps chromé. Le mieux c'est la solution de Majastre. Tu soudes et rallonges les fils sans demonter. Avant tu pourras nettoyer convenablement l'ensemble en sortant le caoutchouc.
Messagepar Leenane » 04 Mar 2018, 07:57
Donc on peut enlever le caoutchouc sans risque ? ce feu est tellement sale que je ne peux le remonter dans cet état. Merci ;)
Messagepar Aurelia B20 » 04 Mar 2018, 10:04
Oui, il est bien collé avec le temps mais tu peux l'enlever en faisant attention, quitte à le chauffer un peu au sèche-cheveux
Messagepar Leenane » 04 Mar 2018, 11:16
