Bonsoir
Quelqu'un aurait il l'amabilité de me rappeler le trajet correct du cable d'embrayage sur une K 1 ?
Je l'ai démonté il y a environ 5 ans, donc ça date.
Cdlt
Câble d'embrayage
- 4pots1969
Re: Câble d'embrayage
Bonjour Nordrap,
Le câble d'embrayage qui sort bien évidement du couvercle d'embrayage remonte ensuite le long du berceau droit sur l'intérieur, il est maintenu sur ce dernier a deux endroits par des colliers de type Honda (alu gainé de souplisseau noir) puis il passe au dessus de la base du Té inférieur dans l'espace entre la colonne de direction et la patte droite de phare, il remonte pour ressortir enfin....ouf !! dans le trou centrale du Té supérieur jusqu'à son levier, voilà tu sais tout.... je pense n'avoir rien oublié.
Juste un petit conseil par expérience vécue... Quand on sait qu'on ne va pas remonter tout de suite il faut toujours prendre des notes où même des photos....
Modifié en dernier par 4pots1969 le 21 Déc 2016, 18:00, modifié 1 fois.
- Nordrap
Bonjour
Merci, je ne pouvais pas attendre de réponse plus précise.
J'ai pris des photos, mais en nombre insuffisant, et surtout des aspects les plus techniques.
A l'avenir...
Cordialement
A l'avenir...
Cordialement
- 4pots1969
Pris d'un doute... j'avais modifié ce qui en définitive était bon la première fois de mémoire, donc voilà j'ai recorrigé en m'appuyant en plus sur mes archives photos.
