Le belge et sa K2
Pat70
Re: Le belge et sa K2
Messagepar Pat70 » 20 Juil 2026, 11:06
Hello,
Moto 27892 miles (44627 km)
La culasse est démontée, j'avais un test air comprimé
Les soupapes sont calaminées à différents niveaux (photos)
Les cylindres ne sont pas rayés
J'ai fait un test au liquide (fuite F) 1 OK - 2 F éch/adm - 3 T éch - 4 OK
Suite nettoyage complet, tomber les soupapes, des mesures
Je lirai avec attention vos remarques
Bonne après midi
édité par AureliaB20 : liens image réparés ! ;)
Pat70
Messagepar Pat70 » 21 Juil 2026, 08:41
Hello,
Le bloc cylindres c'est laissé pas faire pour sortir mais :o
Pas eu de mauvaise surprise cylindre propre, pas de jeu vertical bielle/coussinet
Un piston segments hauts bloqués va falloir décalaminer, et les autres
J'ai pas la réponse, les pistons semblent origine pourtant sûr minimum le haut moteur l'a été
Pour les flange exhaust 18236300030 vis récalcitrantes déjà cassée donc queue de cochon (pas pour dîner) :shock: comme c'est acier/alu à la chauffe cela devrait marcher
PS Aurelia pour les photos me semble suivre la procédure casimages copier lien image forum et transfert entre les crochets
Bonne journée
Modifié en dernier par Pat70 le 21 Juil 2026, 09:58, modifié 1 fois.
Pat70
Messagepar Pat70 » 21 Juil 2026, 09:22
Hello :shock: je sais, j'exagère
Bon pour les embouts d'échappement il y a 5 vis HS, alors queue de cochon risque de forer de travers ou forer les têtes pour ôter l'embout et avoir une prise sur la vis, votre expérience ??
Messagepar DIALMAX » 21 Juil 2026, 10:12
"embouts d'échappement il y a 5 vis HS"
Je ne vois pas de quoi tu veux parler ?
Pat70
Messagepar Pat70 » 21 Juil 2026, 13:59
Hello dialmax, tous
Les vis (boulons) des flange exhaust (embout éch) 9360008022 M8x22 mm
Messagepar cbx » 21 Juil 2026, 16:39
Pat70
Messagepar Pat70 » 22 Juil 2026, 03:34
Hello cbx, tous oui vis de pipes d'échappement
Pat70
Messagepar Pat70 » 31 Juil 2026, 15:03
Hello, alors les éléments culasse démontés, soude, dégraissant, ultrason, pas évident décaper les ailettes un travail de calligraphe religieux.
Pas mal pour l'instant portée soupape OK, ressorts OK, alors tolérance guide soupape limite A 0.08 ECH 0.1 pour introduire les gauges à par couper des lamelles de gauges ??.
Moins de souci avec mon anglaise mon ongle passait :shock:
Bonne après midi
Pat70
Messagepar Pat70 » 23 Nov 2026, 09:37
Hello,
A) bras oscillant, suite démontage des buselures, surprise désagréable pas d'axe centrale :shock: 52141300000
B) joints de queue de soupapes, chez nos amis hollandais (15x8 € :shock: ) suite au recherche Honda garden référence 12209-MB9-003 sauf erreur elle correspond à la référence 12209300000 une confirmation SVP.
Messagepar Mondialen » 23 Nov 2026, 11:44
Pat70 a écrit :Hello,
Comment est-ce possible ? :o
Pat70 a écrit :B) joints de queue de soupapes, chez nos amis hollandais (15x8 € :shock: ) suite au recherche Honda garden référence 12209-MB9-003 sauf erreur elle correspond à la référence 12209300000 une confirmation SVP.
Oui références identiques.
