Placement cables d'accélérateur
Umul
Messagepar Umul » 27 Sep 2025, 07:34
Bonjour les CB Fouristes :)
Je viens avec une demande d'aide car j'ai connu une panne avec ma CB 550 Four, en plein centre ville, comme si mon câble d'accélérateur (celui qui ouvre les carbu) était complètement détendu.
Il ne semble pas s'être cassé car il activait bien la rampe de carbu, mais c'est comme s'il s'était rallongé de 5cm (effiloché dans la gaine du cable peut-être?) donc plus vraiment d'effet, j'ai du rentrer en jouant avec la vis de ralenti :lol:
En tout cas j''en ai profité pour démonter et remonter la rampe de carburateurs car j'avais un pointeau HS.
En repositionnant le câble comme il l'était avant démontage, ça reste du chewing gum... et ça n'ouvre presque rien :?
Une bonne âme aurait-elle le schéma de montage des câbles sur la rampe ? Je précise qu'il s'agit d'une 550 Four K de 1978 :)
Sur la dernière photo ce n'est pas ce câble là qui me pose problème, mais l'autre derrière assez difficile à photographier.
Modifié en dernier par Umul le 27 Sep 2025, 10:29, modifié 1 fois.
Re: Placement cables d'accélérateur
Messagepar Mondialen » 27 Sep 2025, 09:20
On dirait (sur les photos) que soit il manque un contre-écrou ou que, s’il y en a qu’un, il soit mal positionné pour le réglage de tension des câbles côté carbus. S’il y en a qu’un il faut le positionner au dessus de la butée de réglage et non en dessous.
Messagepar DIALMAX » 27 Sep 2025, 09:37
Ne sachant pas comment c'était dans le montage de fonctionnement une première indication qui permettra de préciser
Messagepar DIALMAX » 27 Sep 2025, 10:19
Umul
Messagepar Umul » 03 Oct 2025, 08:45
Merci à tous pour ces précisions !
J'y retourne ce week end, hâte de la faire rouler :D :D
