pipe d' admission
ALAIN
pipe d' admission
Messagepar ALAIN » 16 Jan 2023, 15:43
Bonjour à tous, je suis en train de refaire un moteur de 550 super sport, j' en ai deux , un de bloqué et un pas bloqué
Sur un les pipes d' admission d' un, il y a les vis pour régler synchro des carbus , sur l'autre pas de vis !!!!!!!
Ce n' est pas un problème, je vais mettre celles avec les vis ( bien sur je l' ai remarqué après avoir nettoyé les autres à fond)
La question, c' est pourquoi cette différence ???
A plus
Alain le belge
Re: pipe d' admission
Messagepar Aurelia B20 » 16 Jan 2023, 17:38
Tu as 2 moteurs différents :
- les 500, 550 F1 et F2 Four ont des carbus sans prises pour mesurer les dépressions, donc il y a des vis sur les pipes d'admission
- les 550 K3 Four ont des carbus PD46 avec prises pour brancher le dépressiomètre, donc sans vis sur les pipes d'admission
:mrgreen: ;) ;)
ALAIN
Messagepar ALAIN » 16 Jan 2023, 18:21
Merci, je suis plus malin! la K3 est de quelle année ??
Messagepar Mondialen » 16 Jan 2023, 19:45
