Pb allumage
kr1s
Pb allumage
Messagepar kr1s » 27 Juil 2026, 17:37
Bonsoir
J'ai un pb sur mes cylindres 2 et 3 (bobine gauche) .
Ça n'allume plus du tout.
J'avais déjà eu ce souci il y a quelques temps, et en grattant les cosses du primaire, c'était reparti. Depuis plus de pb jusqu'à aujourd'hui.
Et là plus moyen. Je n'ai plus d'étincelles.
Avant de réinvestir dans des bobines neuves je voudrais savoir s'il y a des manip simples pour confirmer que c'est bien la bobine qui est fichue. Le condensateur pourrait t'il être en cause également ?
Merci d'avance
Jean
Re: Pb allumage
Messagepar Mathieu Viollet » 27 Juil 2026, 17:43
Intervertis les bobines droites et gauches pour voir si tu as de l'étincelle à la bougie ( en les mettant à la masse , pas en essayant de démarrer le moteur)
Si tu as de l'étincelle, problème avec la bobine, sinon il faut chercher en amont ( rupteurs et condensateurs, ainsi que le faisceau entre eux et la bobine)
As tu relevé les valeurs de la bobine qui déconne à l'ohmetre ?
Re: Pb allumage
Messagepar DIALMAX » 27 Juil 2026, 19:34
Il y a le vieux truc qui donne une idée, regarder les étincelles avec le fil de bougie a 4/5mm de la culasse étincelle franche et bleue c'est OK, rouge et large rupteur ou condensateur, fine et blanche bobine,
kr1s
Re: Pb allumage
Messagepar kr1s » 28 Juil 2026, 07:58
Merci beaucoup
Je m'en vais essayer tout ça cette après-midi.
Concernant la résistance des bobines, oui j'ai regardé et c'est normal.
Ce qui m'agace c'est qu'il y a 15 jours j'ai eu le problème, après avoir un peu "titillé " les fils j'avais de nouveau une étincelle à la bougie. Et au moment de repartir quelqu'un est arrivé, donc je n'ai pas pu essayer. Et hier de nouveau cylindres 2 et 3 en carafe.
Pourtant mon faisceau est nickel et c'est quand même bizarre que ça semble être une panne intermittente.
Bon bref je vais retester tout ça comme proposé.
Merci encore
Jean
Re: Pb allumage
Messagepar NUAGE71 » 28 Juil 2026, 10:39
Le plus sage tu débranches les fils concernés et tu les testes un à un après avoir soigneusement nettoyé les cosses et les avoir resserrées
Il n’y a rien de plus pénible qu’une panne aléatoire, bon courage…
ALAIN
Re: Pb allumage
Messagepar ALAIN » 29 Juil 2026, 13:48
Bonjour, pour tester si bobine ou rupteur et condensateur, intervertir les fils qui vont aux bobines, le bleu sur le jaune, le jaune sur le bleu, si rien à la bobine changé , c'est surement celle ci qui a rendu l'âme
Re: Pb allumage
Messagepar cbx » 29 Juil 2026, 15:47
ALAIN a écrit :Bonjour, pour tester si bobine ou rupteur et condensateur, intervertir les fils qui vont aux bobines, le bleu sur le jaune, le jaune sur le bleu, si rien à la bobine changé , c'est surement celle ci qui a rendu l'âme
Pour faire ce test, mieux vaut débrancher les antiparasites des bougies :D
kr1s
Re: Pb allumage
Messagepar kr1s » 29 Juil 2026, 17:04
Eh bin ça y est la miss ronfle de nouveau sur ses 4 cylindres.
Et je vous le donne en 1000. C'était mes antiparasites. Extérieurement ils semblaient nickel et neufs, et en fait ils étaient oxydés dedans. Mais punaise dur à trouver !
Voilà pour ceux qui ont le même problème que moi, pensez aussi à ces pièces en plastique qui semblent indestructibles.
Merci à tous
Bonne soirée
Jean
Re: Pb allumage
Messagepar DIALMAX » 29 Juil 2026, 17:14
Tu n'avais pas controlé la résistance ?
kr1s
Re: Pb allumage
Messagepar kr1s » 30 Juil 2026, 04:24
Si !
Mais de temps en temps j'étais bon et de temps en temps à l'infini. J'avais mis ça sur le dos de mon multimetre car j'avais du mal à le positionner dans les antiparasites
Bon bref en démontant les antiparasites et en les grattant dedans ça fonctionne de nouveau .
Jean
