Serrage rotor alternateur
Posté : 05 Juil 2024, 15:20
Salut à tous.
Le novice poursuit le remontage mais avant de remonter les pistons sur les bielles et de replacer le bloc cylindre, je voudrais serrer au couple la vis du rotor d'alternateur sur le vilebrequin. Seulement voilà, forcément, ce bon vieux vilebrequin tourne, puisque c'est sa fonction.
Comment le bloquer?
Je n'ai pas très envie de passer un axe dans les bielles pour le bloquer au risque d'abîmer les bielles et le plan de joint du 1/2 carter supérieur.
Comment le bloquer?
