petits pets à la décélération
ALAIN
Messagepar ALAIN » 22 Sep 2021, 15:33
Bonjour tout le monde, ma copine de 1975 tourne du tonnerre, démarrage, ralenti, accélération de diable mais en bout de décélération quelques "pets intempestifs" du à quoi ??? carburation ou allumage. Prochainement presque 1500 kms je vais resserrer ma culasse donc je vais refaire tout mes réglages de soupapes et bien sur contrôler l' allumage mais d' après vous les pets ??? (pourtant c' est moi qui mange du cassoulet pas elle) Merci à plus Alain
Re: petits pets à la décélération
Messagepar Soupape » 22 Sep 2021, 16:57
Petites prise d’air? Un peu pauvre sur le bas régime?
Messagepar Mondialen » 22 Sep 2021, 18:05
D’accord avec Soupape, reprendre le réglage des richesses de ralenti, sur la 500 ce sont des vis d’air donc on enrichit en vissant. Le régime de ralenti ne doit pas être réglé trop bas, pas en dessous de 1200 tr/mn
