housse de selle
ALAIN
housse de selle
Bonjour, j' ai entrepris de changer le revêtement de la selle, la nouvelle n' as rien pour l' attacher, la baguette de l' ancienne as l' air d' être d' une pièce et coller sur le revêtement !
Quelqu'un as déjà réalisé ce changement? c' est une k2 de 1975. En vous remerciant.
Re: housse de selle
tu as quand même les picots pour coincer ta housse sous ta selle?
Re: housse de selle
Voir la restau de ma 500 ici, c'est u ne K1 mais la selle est identique sur les K2 il me semble : http://www.cb500four.com/fofo_cb500four/viewtopic.php?f=29&t=55&start=30.
Re: housse de selle
salut
il y a effectivement des picots métalliques taillés dans le fond de selle, qui vient pincer le skaî. cependant il arrive que ceux ci souffrent avec l'age et cassent quand on veut changer la housse ou la mousse. dans ce cas, soit il faut en braser de nouveaux, soit utiliser une astuce qu'un ami a trouvé pour faire une selle monoplace sur sa 500 : il a riveté une bade de plastique dur de 5mm d'épaisseur sur tout le tour du fond de selle, côté intérieur, ce qui permet ensuite d'agrafer abondamment le skaï. le plastique venait d'un tube d'arrosage agricole qu'il a découpé en bandes de 15mm de large., il l'a fait il y a une dizaine d'années et ça traverse les années sans problèmes.
Cityliner
Re: housse de selle
Bonjour à Tous,quand j'ai refais la selle de ma 250,j'ai acheté la housse sur le net,pour fixer la baguette je me suis servi de clous à placoplatre qui ont la tète très large,juste meulés pour les faire glisser dans la baguette et coupés à la mesure.En principe la housse est fixée par des pointes métalliques, sur l'armature ,que l'on rabat sur la housse après perçage de celle-ci.La baguette vient à la fin pour dissimuler quelques défauts.Bien sur faut repérer les trous avant montage.
ALAIN
Re: housse de selle
Merci pour tous ces conseils, pour finir j' ai découpé soigneusement le bord de la baguette avec l' ancien revêtement en gardant l' espèce de joint qui est dans la baguette et recoincé le nouveau dans ce joint, replié les attaches et tout est impeccable Voir combien de temps la tension vas résister!!
Cette moto je l' ai nouvelle depuis 1975( j' en ai "chié "pour l' acheter à 20 ans) Le plastic de protection sur la baguette était encore dessus sauf sur le côté gauche, souvenir d' une grosse gamelle sans trop de graves conséquences !!!!!A plus
