Carbu Ultrason
Nat84
Carbu Ultrason
Messagepar Nat84 » 04 Mai 2020, 17:18
j'envisage de passer mes carbus au bac à ultrason et je me pose la question à savoir si je ne vais pas endommager les joints feutres
Et si non y a t'il moyen de les remplacer, même ceux qui sont encapsulées ou de les remplacer par des joints toriques
Sinon quel produit courant utiliser, quelle durée et quelle température ?
Désolé si c'est redondant mais je n'ai pas trouver l'info
Re: Carbu Ultrason
Messagepar cacajou » 05 Mai 2020, 04:00
Si tu respecte la température maxi 60° et le temps , maxi 30 minutes et uniquement avec le produit conseillé . Les joints feutre ne souffriront pas
Il est hors que question de les remplacer par des toriques qui risque de gêner la rotation
Au cas ou tu peux trouver ici
https://www.pieces-moto-kristen.fr/feutre_cb550f__p235887.html
Nat84
Re: Carbu Ultrason
Messagepar Nat84 » 05 Mai 2020, 07:13
Salut Cacajou encore levé de bonne heure
Merci pour la réponse, je suis allé voir ces joints feutre chez Kristen et bien c'est pas donner
Mais les pièces sont si chères, je vais peut être me les commander
A bientôt
Re: Carbu Ultrason
Messagepar Aurelia B20 » 05 Mai 2020, 07:39
Tu peux aussi enlever les joints feutre assez facilement, j'en ai parlé dans la restau de ma CB350 mais je ne sais plus où ... je crois dans le remontage des carbus ? :mrgreen:
Re: Carbu Ultrason
Messagepar Aurelia B20 » 05 Mai 2020, 07:42
Nat84
Re: Carbu Ultrason
Messagepar Nat84 » 05 Mai 2020, 18:14
Merci Aurelia
Très intéressant à lire
Super post à conserver
