frein arrière
andre85
frein arrière
Messagepar andre85 » 06 Avr 2017, 05:32
Une petite question sur les frein arrière.
En nettoyant le frein arrière, j'ai découvert des fêlures sur la partie en acier du tambour.
Avez vous déjà rencontré ce type de défaut?
Comment avez vous remédié à ce problème?
J'ai 2 autres roues AR, je vais vérifier si ce problème est récurent.
Habitué aux bateaux, donc pas de frein sur les embarcations.
Merci de vos réponses
Re: frein arrière
Messagepar Aurelia B20 » 06 Avr 2017, 07:44
:shock: :shock: Outre les fêlures, le tambour est dans un état pitoyable, probablement suite à des garnitures complètement HS ?
Comme il s'agit d'une frette acier emmanchée dans le moyeu en alliage, je pense que tu peux mettre ce moyeu à la poubelle, il est dangereux dans cet état :(
Re: frein arrière
Messagepar Mathieu Viollet » 07 Avr 2017, 09:04
oui effectivement il est dans un sale état... et je ne pense pas que ce soit une pièce réparable :(
