Déport jante avant/moyeu CB500
Jeff85
Re: Déport jante avant/moyeu CB500
Messagepar Jeff85 » 21 Déc 2022, 14:52
Merci Aurelia, je viens de regarder ton sujet sur le déport, c'est très bien fait et très clair.
Concrètement les côtes A et C sont difficiles à mesurer car c'est sur des surfaces qui viennent de fonderie et qui sont en dépouille (seule la base de la côte A est usinée puisque c'est la portée du disque).
La côte D c'est plus simple car on prend la dimension hors tout de la largeur de jante.
Et pour rayonner c'est la côte B qui est utile car elle permet de vérifier si la jante est bien positionnée latéralement.
Merci encore pour ton aide !
Je devrai y arriver, j'attend de reçevoir la jante neuve :D
Jeff85
Messagepar Jeff85 » 21 Déc 2022, 18:12
Bizarre, des messages ont disparus du sujet ..
un message de Jeronimus avec une photo, et un message de moi qui répondais ??
comprend pas !
bonne soirée à tous,
Jeff
Messagepar Aurelia B20 » 21 Déc 2022, 23:39
En effet jeronimus a supprimé 2 de ses messages dans ce post, un mardi et un mercredi !
Pour le tien je ne comprends pas et je n'en trouve pas trace ? :?:
Jeff85
Messagepar Jeff85 » 22 Déc 2022, 08:28
c'est peut etre du au fait que j'ai répondu à un message supprimé, donc la réponse se supprime automatiquement je présume :)
bonne journée à tous
Jeff
Jeff85
Messagepar Jeff85 » 27 Déc 2022, 08:27
Cà y est, ma roue avant fraichement rayonnée est en place !!
Avec un Michelin Road Classic tout neuf lui aussi.
Je suis très heureux du résultat, faudra que que je fasse également la roue arrière quand j'aurai un peu de sous :)
C'est sympa de faire du rayonnage et finalement c'est pas très compliqué !
Joyeuses fêtes à toutes et à tous.
Jeff
michel29000
Messagepar michel29000 » 29 Déc 2022, 08:19
Salut Jeff,
J'ai mis les mêmes pneus sur la mienne, bon, c'est pas vraiment le profil de l'époque je pense mais ça fait le job au niveau du grippe pour ce genre de bécane.
Idem pour le rayonnage, j'ai refais l'avant sur la mienne et pour info, vérifie bien ton saut car même 1mm tu risques d'avoir des sortes de rebonds vers 60-80km/h, c'est ce que j'avais au départ, j'ai du reprendre le saut sur ma jante avec pneu monté
500 Four K1 1975
Side car Bmw R60/2 avec Steib 500
Bmw R100/7
Honda Transalp 93
Monster Ducati 1000 ie
Jeff85
Messagepar Jeff85 » 29 Déc 2022, 10:23
Salut michel,
oui je trouve ces pneus finalement plutot neutres en look, et avec un bon comportement, j'avais mis les même sur ma BMW R80RT et la moto était très à l'aise avec !
pour ce qui est du rayonnage je vais rouler un peu et je remet la roue sur le support pour contrôler à nouveau.
je ne sais pas quelle jante tu a mis mais moi j'ai pris la moins chère chez VBC (donc pas D.I.D) et elle a des imperfections de l'ordre du millimètre sur les flancs et sur la périphérie c'est dur de descendre en dessous du millimètre.
celà dit, beaucoup de marques de moto tolèrent des défauts allants jusqu'à 2 mm avant retouche et règlage.
bref, je verrai en roulant ce que çà va donner car pour l'instant la moto n'est pas encore assurée donc je fais juste des petits tours dans la campagne près de chez moi :)
michel29000
Messagepar michel29000 » 29 Déc 2022, 10:53
perso j'ai conservé ma jante et mon moyeu d'origine qui sont en très bon état, clairement la jante peut avoir 1-2 mm de défaut mais tu verras en roulant à 80-100km/h si tu n'as pas de saut à l'avant auquel cas il faudra reprendre le saut avec pneu monté
500 Four K1 1975
Bmw R100/7
Honda Transalp 93
