Durit tressée sur CB500
Re: Durit tressée sur CB500
Malheureusement non, si tu a des points hauts ça ne fera rien de plus, j'ai des exemples à la pelle!
Sur une 500 d’origine , pas de point haut. Après rien n’empêche de déposer étriers et mettre une cale entre les plaquettes pour éviter le point haut. Sur la yam je fais comme ça , sinon effectivement y’a une bubulle
Ca dépend du guidon et de la position du maître cylindre.
- Michael
Quand j’ai refait le freinage, je n’arrivais pas à faire descendre le liquide c’était tres penible. Alors je l’ai fait à l’envers, par la purge, en injectant avec une seringue au fur et à mesure. Une fois la seringue injectée, je vissais, etc.
L’air s’échappait par le bocal, jusqu’à ce qu’il y ait du liquide au niveau
Honda CB 750 Four K2
kr1s
Bon bin ça y est j'ai attaque de tout (re) degnaper pour effectivement tout reprendre à zéro.
Mes durites semblent correctes mais bon j'ai trouvé sur internet des kits complets à prix abordable(67 euros) .Je vais faire l'achat.Ca ne lui fera de toute façon pas de mal.
Encore merci
Encore merci
Si les durits semblent correctes mais ont plus de dix ans , paix à leur âme
Le dégât le plus dangereux c'est quand elles se désagrège de l'intérieur et que les morceaux font clapet, ils laisse passer le liquide sous la pression du maître cylindre mais ferme au relâchement et le frein reste bloqué!
