étrier de frein
papymousse
étrier de frein
Messagepar papymousse » 13 Mai 2021, 16:33
comme déjà mentionné dans ma présentation, je ne suis pas doué en mécanique, mais ce que je démonte, je sais le remonter ;) mais j'ai un soucis avec l'extraction de la plaquette de frein de mon étrier avant. est ce qu'il y a parmi vous quelqu'un qui sait me dire quelle technique adapter ? pour la plaquette intérieur de roue j'ai bien vue les petites tiges métallique à replier mais sur celui de l'étrier je ne vois rien qui la maintienne et je bloque sur ce problème :(
<a href='https://www.casimages.com/i/210513064433998431.jpg.html' target='_blank' title='Mon image'><img src='https://nsa40.casimages.com/img/2021/05/13/210513064433998431.jpg' border='0' alt='Mon image' /></a>
Re: étrier de frein
Messagepar PHILBOIS » 13 Mai 2021, 16:59
tes liens ne fonctionnent pas :cry:
Re: étrier de frein
Messagepar DIALMAX » 13 Mai 2021, 17:14
il n'y a pas de fixation pour la plaquette côté piston, logique elle est mobile.
Re: étrier de frein
Messagepar Mathieu Viollet » 13 Mai 2021, 17:27
Elle doit être un peu bloquée dans son logement. Si le circuit est toujours sous pression tu peux actionner le levier pour repousser le piston et la plaquette mais il ne faut pas non plus abuser sous peine de te retrouver avec le piston qui sort du logement , ça serait ballot si tu n’as pas prévu la purge du circuit de frein :lol:
Tu peux aller jusqu’à la marque rouge qui cerne la plaquette et qui indique la limite d’usure , voire un ou deux millimètres plus loin , de quoi attraper la garniture et la sortir
papymousse
Re: étrier de frein
Messagepar papymousse » 13 Mai 2021, 19:17
Le système n'est plus sous pression j'ai démonter l'étrier et placer le tuyau en hauteur histoire de pas avoir le soucis de vider le circuit, cela dit elle doit être bloqué car elle ne viens pas , j'ai même envoyer 8 kilos de pression du compresseur et elle sort pas :( je vais re tenter ;)
désolé pour le lien qui n'est pas bon, j'ai pas encore le truc pour posté une photographie :(
papymousse
Re: étrier de frein
Messagepar papymousse » 13 Mai 2021, 19:18
papymousse
Re: étrier de frein
Messagepar papymousse » 13 Mai 2021, 19:31
J'y suis arrivé :), merci pour votre aide ;) :) quand on n'est pas certains qu'il n'y ai pas un système de fixation ou autre,,, ont ose pas forcé ;) en tout cas pour ma part, mais votre aide m'a été précieux car elle était bien gripper et bloqué :( merci à tous.
Re: étrier de frein
Messagepar majastre » 14 Mai 2021, 12:03
sinon il ya vait la pompe a graisse c'est pas dangereux alors qu'avec l'air comprimer on risque de tuer quelqu'un quand ça part!!!!
jojo63
Re: étrier de frein
Messagepar jojo63 » 14 Mai 2021, 19:07
J'utilise aussi la pompe à graisse.
