arret moteur
jouan
arret moteur
Messagepar jouan » 11 Aoû 2016, 07:58
Bonjour
cb400 four
lorsque le moteur est à température, je ne peux plus arrêter celui ci via le neiman!!!
après remplacement du neiman par un neuf, toujours les mêmes symptômes
merci pour une info à ce problème...
Michel
Re: arret moteur
Messagepar cacajou » 11 Aoû 2016, 08:35
Salut .
Je ne sais pas si tu es déjà passé par la case présentation , mais ça se fait ici car ce n'est pas la hotline Honda :D
Il continu à tourner quelques secondes ou il ne s' arrête que si tu le fais caler ?
Re: arret moteur
Messagepar majastre » 11 Aoû 2016, 08:53
et par le coupe circuit au guidon? il s'arrete?
moaialoa
Re: arret moteur
Messagepar moaialoa » 11 Aoû 2016, 10:05
Ben m. . . . voilà autre chose maintenant :D :D :D d'habitude c'est l'inverse, ils ne veulent pas démarrer nos vieux moteurs :D :D :D
Re: arret moteur
Messagepar kiss93 » 11 Aoû 2016, 17:36
Bonsoir,
C'est peut être un diesel qui s'auto alimente. Vérifier le stop électrique :oops: .
moaialoa
Re: arret moteur
Messagepar moaialoa » 11 Aoû 2016, 18:05
Mr Honda aurait fait un diesel ! ! ! ! ! il faut boucher l'admission pour l'étouffer :D :D :D
Re: arret moteur
Messagepar cacajou » 12 Aoû 2016, 03:56
C'est pas la peine de l'étouffer Mr Honda , il y a déjà quelques temps qu'il a soufflé son gaz :mrgreen:
