400 Four qui s'emballe sans tirer poignée de gaz
Re: 400 Four qui s'emballe sans tirer poignée de gaz
Avec la commande par palonnier ça me paraît peu probable, il faudrait beaucoup de jeu au niveau de la commande du boisseau elle-même non ? Mais il faut explorer toutes les pistes.
kicco61
merci à tous pour vos retours, je pense que je vais le faire revenir, elle sera chaude en arrivant et là je vais sprayer du start pilote sur les manchons , je verrai si réaction de tours minute, si pas je vais ouvrir le capot d'allumage et démonter le plateau porte vis platinées et vais regarder comment ce régulateur d'avance fonctionne , merci encore à tous.
kicco61
Re salut la team, quelqu'un d'entre vous aurait des photos ou lien de vidéos qui m'aideraient à voir le fonctionnement du système d'avance automatique du cb 400 four super sport de 1976.
En vous remerciant tous d'avance .
La CB350 mais c'est fait pareil, les 2 masselottes s'écartent avec la force centrifuge à mesure que le moteur monte en régime et font tourner la came donc modifie l'avance à l'allumage, le régime baisse les ressorts rediminue l'avance .
Retourner vers « Questions mécaniques la CB 400 Four »
