Page 1 sur 1
démarreur
Posté : 28 Sep 2020, 08:08
par toutouminou
bonjour , apres le nettoyage complet des carburateurs j'ai une panne de démarreur.
je pense à un mauvais contact du bouton de démarreur qui est tout oxydé dans le commodo.
J ai démonté et nettoyé le démarreur et je l ai branché directement sur 12 V et il fonctionne et la 350 démarre , trop content.
Ensuite j ai nettoyé le relai mais sans résultat .D'apres le schema electrique l'interrupteur est juste une mise à la masse vrai ou faux ?
et j a envie de mettre à la masse le relai par le fil du bouton j attend vos lumières
belle journée à tous
Re: démarreur
Posté : 28 Sep 2020, 08:30
par cacajou
Envoi de la masse directement sur le relais , comme ça tu saura tout de suite si la panne vient du bouton poussoir ou du relais
