Le premier cylindre d'un 350 Four ne fonctionne pas, à priori pas d'essence qui arrive. Bougie sèche et noire. Le carbu se remplit bien et si je bouche à la place du filtre à air, ma main est trempée d'essence.
Après démontage et nettoyage du carbu même chose, seul le diffuseur n'a pas été retiré, je ne vois pas comment l'enlever, pouvez vous me renseigner ?
carbu 350 four
Re: carbu 350 four
SALUT jmcoach, bienvenue, mais si tu passes pas par la case présentation, je ne pense pas que tu auras des réponses
jmcoach
Re: carbu 350 four
J'y suis passé mais après mon post, faut-il que je le refasse ?
Ou peut être que ma présentation n'est pas faite correctement ...
Re: carbu 350 four
Ta présentation est bien passée...
Concernant la 350 Four ce que je ferais en premier c’est un contrôle de compression sur le cylindre concerné.
Retourner vers « Questions mécaniques la CB 350 Four »
