Grosse panne Honda 350 four
Questions mécaniques la CB 350 Four
Re: Grosse panne Honda 350 four
Messagepar cacajou » 03 Sep 2018, 04:19
Salut .
Alimente le démarreur directement avec un gros câble.
Un coté sur le + batterie et l'autre sur le gros câble qui sort du démarreur .
Si il tourne ce n'est ni la batterie , ni le démarreur qui sont en cause .
Il te faudra vérifier que le relais soit bien alimenté
Messagepar cbx » 03 Sep 2018, 06:54
Quelle origine cette batterie ? celles made in RPC peuvent être récentes et HS :cry:
Faut y aller méthodiquement, en testant élément par élément sinon tu vas partir dans tous les sens et sans résultat.
Messagepar alain2933 » 03 Sep 2018, 07:15
J'ai vu les photos de ton post de présentation, n'aurais-tu pas simplifié le faisceau electrique lors de la transformation ?
Clem21
Messagepar Clem21 » 03 Sep 2018, 07:40
Il s'agit du faisceau dorigine...
Nouveau symptôme aujourd'hui. Les phares fonctionnes et le klaxon aussi mais faiblement... et le contacteur de clef deconne. La batterie est la même que l'origine.
Retourner vers « Questions mécaniques la CB 350 Four »
