Controle jeu lateral au villebrequin CB450
Jamesone
Messagepar Jamesone » 19 Aoû 2026, 08:56
Hello à tous , Je reviens sur ce forum apres de longue année afin d'avancer sur la restauration de mon CB450K1
A l'epoque j'avais entendu que le jeu lateral au villo etait la maladie de CB450K si mal entretenue .
Quand j'avais deposé mon bloc et les deux demi carter j'avais fait une video pour controler le tout , je m etais appercu qu'il y avait du jeu au niveau des pions de calage des roulements , surtout sur les deux exterieurs ( coté allumage et epurateur ).
j'avais que dans la RMT il est indiqué sur si jeux trop important , il faut remplacer les pions de callage et refaire un surfacage des deux demis carter et le palier central afin de bien bloquer les roulements, voir d'usiner la bague en bronze ou ajouter une bague
Est ce que quelqu'un du forum a t il deja realisé ce type d'operation ?
D'apres ce que j'ai compris de la RMT le jeu lateral au villo doit etre pris derriere la bague en cuivre et le roulement et la valeur doit etre comprise entre 0,05 et 0, 10 ( Valeur standard ).
Merci pour votre aide
