Retour de 48 ans
- moaialoa
Re: Retour de 48 ans
C'est bien vrai tout cela, règle n° 1 et elle est unique . . . . quand tu as un peu d'expérience et que, après deux réglages, ça marche toujours pas, il faut chercher ailleurs ! ! !
Et encore .
Je me souviens que ma Guzzi neuve a fait tous les concessionnaires de la région parisienne et pas un seul n'a vu que les deux aiguilles étaient différentes .
question carburateur sp95 sp98... ben quand j'ai un problème avec le carburant un coup de sifflet a ultra sons que le chien arrive bien sûr!!! et je prends mon teuf teuf, direction le plein a la cave de puget ville un petit quart d'heure un petit carton et là arrivé a la maison pour ne pas avoir de problème de gicleur un seau a glace, pour le rosé ça évite les "vapor-lock", un verre a pied ( ben oui faut marcher un peu de temps en temps)
attendre que la rosée ( ou la buée comme vous voulez) se condense sur le verre de rosé et là c'est le top, un coup de kick deux rondelles de sausss et on nettoie le tube d'émulsion!!!!! et là pas de benzène de plomb ou autre produit... que de l'éthanol bio le pied quoi
a j'oubliais a plusieurs faut faire une synchro pour lever le coude
c'est ça l'experience du carburologue
bon apéro a tous
PS: en cas de hocquet faut faire un reglage du circuit de ralentis
bon apéro a tous
Je reconnais que ta méthode me sied à ravir
- moaialoa
C'est la même méthode que je pratique aussi. Merci Majastre pour la piqure de rappel.
je suis contre l'ethanol dans l'essence.... je le réserve (avec modération) pour le pilote
faut savoir partager
- moaialoa
En modifiant les gicleurs et en montant un compresseur, je me demande si je ne pourrais pas faire tourner mon CBX directement au rosé. Avantage, un même stock pour le pilote et sa machine.
Vu qu'il y a déjà de l'alcool de betterave dans le SP95-Ex, pourquoi pas tenter l'alcool de raisin ??
- moaialoa
C'est bien ce que je dis, rosé directement
vu le prix du rosé (4€ le L approx), vaudrait mieux tenter de mettre le pilote au SP ou tout au moins au E10
