Fuite huile vis carter d'allumage
MathieuCB250G
Salut les fifous,
J'ai une fuite d'huile via les vis de fixation du carter d'allumage..
Comment éviter? il y a un joint normalement?
Merci à bientôt
Mathieu
Merci à bientôt
Mathieu
Re: Fuite huile vis carter d'allumage
Il y a un torique 5x2,5 sur chacune des 3 vis.
Repère N°16 sur cette vue.
https://www.cmsnl.com/honda-cb360g-1974 ... LZBly2vif0
Bien ! Je n'avais pas compris que c'était le carter d'alterno ! Je ne voyais pas vers les rupteurs.
MathieuCB250G
Mondialen a écrit :Il y a un torique 5x2,5 sur chacune des 3 vis.
Top merci je comprends mieux la fuite
Bruno250G
J’ai également ce problème légère fuite d’huile qui tombe sur mon pot d’échappement par contre est ce qu’il faut faire la vidange avant d’enlever les 3 vis pour les changer ainsi que le joint
Merci de vos réponses
En penchant un peu la moto côté droit l’huile ne coulera pas sinon sur la béquille centrale il va en couler juste un peu (prévoir un petit bac de récupération) mais il n’est pas nécessaire de vidanger.
Bruno250G
Ok merci de la réponse je vais faire comme ça
Retourner vers « Questions mécaniques la CB 250 et CB 360 G »
