Embrayage
Embrayage
Bonjour
J'ai souvent des soucis avec mon embrayage sur une CB750 Four K7.
Il reste bloqué, collé. Je débloque en poussant la moto en embrayant mais ça prend pas mal de temps.
De quoi cela peut venir ?
Re: Embrayage
Ça t’arrive quand? Après un arrêt très prolongé?
Re: Embrayage
Oui et NON
La première fois arrêt assez long 3 mois
et là 15 jours ....
et là 15 jours ....
Re: Embrayage
C'est quoi comme huile ?
L'embrayage est d'origine ?
Re: Embrayage
Ça vient souvent de l’huile. Surtout si embrayage adaptable.
Re: Embrayage
Embrayage d'origine
Huile Repsol 5/W40
Huile Repsol 5/W40
Re: Embrayage
Autre soucis récurrent, la fragilité des caches latéraux.
Est-ce que quelqu'un a déjà essayer de les renforcer avec de la fibre de verre.
Si oui, est-ce efficace ?
Re: Embrayage
C’est une huile vraiment très fluide que tu utilises, pour quelle raison ?
Pour le renforcement des caches à la fibre, c’est la mise en œuvre qui comptera pour avoir quelque chose de solide.
Re: Embrayage
Hello,
Moi j'ai renforcé mon cache latéral droit (donc côté kick) de ma 500 four qui se fendillait sur 4 cm, le kick tapait dessus car mal placé.
Le cache est en ABS donc il faut de l'ABS pour "ressouder" l'ensemble.
_ Prendre 1 ou 2 légo (c'est de l'ABS) à ton gamin sans qu'il s'en aperçoive sinon il va pleurer
de la couleur se rapprochant du cache.
_ Verser dans un petit pot de yahourt en verre ou une vieille assiette en porcelaine un peu d'acétone, laissé fondre les légos et mélanger pour obtenir une pâte un peu épaisse (si trop liquide, vider le trop d'acétone) puis poser cette pâte côté intérieur du cache avec une spatule sur l'endroit sensible: fente ou fragilité autour des 3 "tétons".
Résultat, le cache s'est renforcé puisque l'ABS des légos s'est moulé sur l'ABS du cache!
Re: Embrayage
Je confirme avec les Légo, il y a plus longtemps je prenais les kits d'Ermax qui marchaient très bien, ensuite les morceau de cache ou carénage que je gardais dans de l'acétone, puis avec les Légo ça marche bien, commander des Legos ce n'est pas cher, on peu choisir la couleur !
