Aide pour obtenir des informations sur mon Amigo
sebi
Messagepar sebi » 07 Fév 2020, 18:23
Bonsoir la communauté,
J'ai renseigné le Tableau de recensement des Honda PF50 mais je réalise que son initiateur Billy n'est plus actif sur le forum (j'espère qu'il ne lui est rien arrivé de trop méchant :( ). Je n'ai pas réussi à tout renseigner.
J'ai quelques questions au sujet de mon Honda Amigo que je vous adresse, vous les spécialistes du forum:
- Quelle est la couleur verte de mon Amigo: Iris Green (IG) ou bien English Green (EG)??
- S'agit-il du carburateur Keihin à cuve ronde? :arrow: OUI, modèle F5A
- De quel modèle de cylindre s'agit-il (1ère ou seconde génération)? :arrow: 2nde génération
- Savez-vous si ce pot d'échappement non chromé est d'origine? :arrow: Non
- Savez-vous où il faut regarder pour trouver le fil de la bobine FUJIKURA avec l'année de production? :arrow: Oui
- Savez-vous s'il existe un tableau constructeur officiel (comme pour les Vespa) qui, en fonction du numéro de série, répertorie l'année de production, le modèle exact, la provenance, etc? :arrow: Oui, le tableau officieux de Billy
Merci les spécialistes :)
Modifié en dernier par sebi le 09 Fév 2020, 20:18, modifié 5 fois.
Thierry84
Re: Aide pour obtenir des informations sur mon Amigo
Messagepar Thierry84 » 07 Fév 2020, 18:59
Salut Sebi,
C'est vrai que depuis que Billy n'est plus présent sur le forum, on ne cause plus beaucoup d'Amigo...
Je vais essayer de te répondre avec mes maigres connaissances de ce sympathique cyclo :
Ton carbu est bien à cuve ronde. Sous la crasse, tu devrais voir le marquage "F5A" sur le dessus de la pipe d'admission.
C'est bien un cylindre de 2ème génération (avec les ailettes sur 3 faces seulement).
Ton pot d'échappement ne me parait pas d'origine.
La date sur le fil de la bobine se trouve... sur le fil de la bobine ! Il y a sans doute une gaine autour...
Pour la couleur, je ne sais pas...
Et pour la datation, tu devrais obtenir une fourchette dans le tableau de Billy en fonction de ton N° de série.
A toutes fins utiles, voici la page de ma restau :
viewtopic.php?f=52&t=1041
Mais il y en a d'autres ici !
sebi
Messagepar sebi » 07 Fév 2020, 19:12
Merci Thierry,
Je vais mettre à jour mes posts avec tes informations...
Est-ce que la bobine c'est celle de haute tension que l'on aperçoit en haut à gauche sur cette photo?
...ou bien une qu'il y aurait derrière le volant magnétique?
Quand tu dis "avec les ailettes sur 3 faces seulement", tu veux dire qu'il n'y a pas d'ailettes sur le dessous, c'est bien ça?
Très belle restauration! Je vais lire les posts plus en détail.
Thierry84
Messagepar Thierry84 » 07 Fév 2020, 19:47
sebi a écrit :Est-ce que la bobine c'est celle de haute tension que l'on aperçoit en haut à gauche sur cette photo?
C'est bien elle.
Oui, c'est ça.
sebi
Messagepar sebi » 07 Fév 2020, 20:16
Merci!
L'inscription de l'année se trouve sur le fil et pas sur la bobine. Je peux donc laisser cette protection marron, n'est ce pas?
Il faut que je retire une surcouche sur la gaine noire (sûrement en amont de la bobine, non visible sur la photo) pour pouvoir lire l'année?
Thierry84
Messagepar Thierry84 » 07 Fév 2020, 20:24
L'inscription (si elle y est) est imprimée sur le câble haute tension (le gros câble noir qui va de la bobine à la bougie).
Il devrait y avoir la marque du câble (un nom japonais) et l'année de fabrication.
Ne découpe rien !
sebi
Messagepar sebi » 07 Fév 2020, 20:34
Thierry84 a écrit :Ne découpe rien !
Okie, Merci.
Je lis ton aventure de restauration. Très instructif!
C'est dommage que le service de stockage des photos dont se servait Billy ait fermé, parce que du coup il manque des informations.
sebi
Messagepar sebi » 09 Fév 2020, 00:10
Voici deux photos de mon câble de haute tension:
Jusque là je n'ai pas encore trouvé l'inscription Fujikura 197? mais j'étais mal éclairé...
Ce câble vous semble t-il d'origine?
Messagepar PHILBOIS » 09 Fév 2020, 07:28
voilà la,pièce d'origine elle ressemble beaucoup à ce que tu as de monté sur ton amigo 57euros chez CMSL et dispo tu as la pièce chez FOURSTOKEBARN 10 euros mais c'est de l'occasion
pour 15 euros (((sans port))) tu as ça aussiLE SILENCIEUX pour ton amigo toujours chez fourstrokebarn
j'ai mis puis effacé les liens, mais aujourd'hui il n'y' a rien qui veut s'enregistrer correctement le temps peut-être :?: :?: :?: :twisted:
Modifié en dernier par PHILBOIS le 09 Fév 2020, 08:48, modifié 5 fois.
Thierry84
Messagepar Thierry84 » 09 Fév 2020, 08:20
Ton câble semble d'origine dans la mesure où il est solidaire de la bobine qui, elle, semble d'époque.
A moins que celle-ci ait été recâblée mais c'est peut probable...
L'année doit être inscrite sous la gaine protectrice juste quelques centimètres après l'inscription "TOY..."
Tu ne trouveras donc pas écrit "FUJIKURA" mais une autre marque commençant par "TOY" (il semble que Monsieur Honda ait eu recours à différents fournisseurs à l'époque)
Si tu veux vraiment savoir, dévisse l'antiparasite et fait glisser la gaine protectrice.
Cela dit, d'après le tableau de Billy et ton N° de série, ta machine se situe entre 1974 et 1975.
