Allumage
papymousse
Allumage
Messagepar papymousse » 25 Nov 2019, 12:07
je tente de remettre en route une 400 four de 76 qui en soit est très propre mais n'a pas tourné depuis quelques années ( toujours été au sec) , après la remise en route je la restaurerai complètement d'origine mais j'aimerais la faire tourné avant, donc je me suis lancé dans le démontage du carbu et passer à l'ultra song, nouveau kit joint carbu etc , à présent remontage mais j'aurais besoin de votre aide pour s'avoir si j'ai de l'allumage ? je suis franchement très novice en mécanique mais je suis manuel et déterminé car le coeur y est ;) si vous avez des astuces ou des truc à me donner je suis preneur ;) MERCI d'avance à tous
Re: Allumage
Messagepar cacajou » 25 Nov 2019, 13:50
La méthode pour savoir si il y a de l'allumage est basique
Il faut d'abord savoir que c'est un allumage à étincelles perdues
C'est à dire que les bougies 1 et 4 allument en même temps , ainsi que les bougies 2 et 3
Donc il te suffit de poser la bougie 1,par exemple, enfichée sur son anti parasite sur le couvre culasse (en clair le culot doit être à la masse) et d'actionner le démarreur ou le kick , avec le contact , bien sur
Il doit y avoir une étincelle à l’électrode
Faire de même avec les 3 autres
Cela dit , ça ne prouve pas que l'allumage soit bon .
Si le moteur ne part pas , il faut tester la puissance d'allumage
Re: Allumage
Messagepar cbx » 25 Nov 2019, 16:24
cacajou a écrit : Il faut d'abord savoir que c'est un allumage à étincelles perdues
Si il n'y a que deux bobines haute tension, c'est un allumage à étincelles perdues ;)
Re: Allumage
Messagepar Mathieu Viollet » 25 Nov 2019, 20:38
Il faut aussi une batterie pour savoir s’il y a de l’ allumage ;)
papymousse
Re: Allumage
Messagepar papymousse » 06 Mar 2020, 19:23
merci à tous, ont va vérifier ça avec une batterie ;)
