Aiguille f2
jim
Aiguille f2
Messagepar jim » 09 Mar 2019, 23:40
Bonjour à tous une petite question est ce normal d'avoir qu'un seul cran de réglage sur aiguille de f2 ? Kit keyster...... :roll:
Philracing
Re: Aiguille f2
Messagepar Philracing » 10 Mar 2019, 09:43
Hello,
Effectivement tu as raison, j'ai commandé des kits pour ma rampe F2 et une seule gorge sur les aiguilles, j'ai comparé avec les anciennes (avec plusieurs gorges) et la position est la même, donc....
Bonne mécanique
Philracing
jim
Re: Aiguille f2
Messagepar jim » 10 Mar 2019, 11:20
Merci Phil mais bizarre quand même......
4pots1969
Re: Aiguille f2
Messagepar 4pots1969 » 10 Mar 2019, 11:50
C'est vraiement très étonnant qu'il n'y est qu'un seul cran... Car sur tous mes manuels concernant la F2, il est indiqué le 2 ème cran... Je pense que s'il en avait été autrement, il aurait été marqué "pas de réglage possible sur la hauteur d''aiguille"... Après honnêtement, je ne connais pas la F2... Sur ce lien CMS, pourtant l'aiguille a bien 5 crans... non ??
Le nouveau slogant des Kits Keyster : Pourquoi faire plus compliqué si on peut faire plus simple !! :mrgreen: :lol: :) ;)
https://www.cmsnl.com/honda-cb750f2-super-sport-france_model14691/needle-setjet_16012410004/#.XIT6ndThDyk
Modifié en dernier par 4pots1969 le 10 Mar 2019, 12:45, modifié 3 fois.
Philracing
Re: Aiguille f2
Messagepar Philracing » 10 Mar 2019, 12:30
La position d'aiguille Keyster, correspond au deuxième cran, j'ai pas fait de photo des nouvelles mais j'ai gardé les anciennes qui sont bonnes.
Le réglage était peut être inutile d'où cette seule gorge.
Effectivement sur les photos on voit plusieurs gorges, mais bon...
Philracing
4pots1969
Re: Aiguille f2
Messagepar 4pots1969 » 10 Mar 2019, 12:40
Philracing a écrit :Le réglage était peut être inutile d'où cette seule gorge.
Oui, mais ton raisonnement n'est pas bon... car on peu très bien l'appliquer aux aiguilles des modèles de carbus précèdents et là, c'est mort... Seule l'usine Keihin peut je pense décider de modifier ses aiguilles et non pas Keyster !!
Pourtant ils ont juste a copier, mais apparemment ils ne sont même pas capable de le faire correctement !!
