Régulateur et bobines d'allumage
Re: Régulateur
Messagepar majastre » 07 Jan 2019, 16:38
Mathieu Viollet a écrit :
majastre a écrit :là c'est etudié pour mais pas dans le style
https://www.ebay.fr/itm/Redresseur-De-R ... 2149445526
Hello
Pour les bobines je ne peux pas aider mais pour ce régulateur j'en ai commandé un et l'ai monté sur l'Arlésienne mais je n'ai pas encore pris le temps de la faire tourner pour voir si j'ai bien une tension de sortie régulée de matière pérenne.
A suivre.
ça devrait pas poser de problème car il y a un circuit différentiel pour régler l'excitation en fonction de la tension de sortie voir le schéma, ça s'auto-équilibre
Philracing
Re: Régulateur et bobines d'allumage
Messagepar Philracing » 07 Jan 2019, 18:14
Hello,
Merci à tous pour votre intérêt, c'est sympa, il existe plusieurs solutions.
Aller on y va, découpe tranquille d'une bobine où le fil était coupé, voici le résultat.
Ce qui serait bien en dehors de ressouder, isoler et refixer un nouveau fil, serait de pouvoir adapter une partie type vis, pour venir fixer le fil sur la bobine et ainsi le remplacer si nécessaire (comme sur la seven fifty !).
Affaire à suivre...
Philracing
Messagepar majastre » 07 Jan 2019, 19:48
tu prends un raccord ngk d'un cote tu le bidouilles et le soude sur le fil ensuite araldite pour coller le tout et reconstituer la carcasse de la bobine ensuite sur le cote non modifié reste a visser un fil neuf voili voilou un coup de peinture noire dessus et je t'embrouille l'étincelle :lol: :lol: :lol:
Messagepar majastre » 07 Jan 2019, 19:49
du coup il y en a un qui vend viewtopic.php?f=27&t=2486
Philracing
Messagepar Philracing » 10 Jan 2019, 14:18
Hello,
Voici terminé le test de réparation des bobines d'allumage.
Une solution de sauvetage parmi sûrement d'autres, mais je voulais essayer... :D
Philracing.
Messagepar Mathieu Viollet » 10 Jan 2019, 16:18
ma foi c'est plutôt discret 8-)
Bidouille
Messagepar Bidouille » 11 Jan 2019, 10:49
Et comme la plupart du temps elles sont peu visible c'est comme Jacques , c'est Toubon :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Philracing
Messagepar Philracing » 16 Jan 2019, 18:48
Hello,
Les bobines "adaptables" sont effectivement différentes, en taille (beaucoup plus petites) et au niveau des connectiques d'alimentation.
Une des fiches à l'arrière tombe en plein dans le support.
Comme dit sur un autre post:
- possibilité de couper une peu la fiche et souder le fil
- modifier le support arrière pour laisser passer cette fiche
Ou bien comme je viens de le faire fabriquer un nouveau support.
Voici au moins 3 solutions pour mettre en place ce genre de bobines.
Bonne mécanique
Philracing
