Messagepar NUAGE71 » 11 Juil 2019, 18:17
750 Four K2
Messagepar cacajou » 11 Juil 2019, 18:39
Alors ça oublie carrément .
j'en avais installé un sur ma cbx et il n'a fonctionné que 3 mois .
Le capteur est difficile à placer vu sa taille , de plus il ne supporte pas la chaleur du moteur et il faut alimenter l'afficheur .
En clair c'est de la M....e ;)
Messagepar NUAGE71 » 11 Juil 2019, 18:41
Bon ok je repars à la recherche d’un modèle mieux adapté :ugeek:
750 Four K2
Messagepar cbx » 11 Juil 2019, 21:30
Celui que j'ai installé sur le CBX et que j'avais aussi fourni à Cacajou :
https://www.ebay.com/c/21010941595
Fonctionne pas mal mais le délai de livraison est d'environ 2 à 3 semaines. Pour limiter les oscillations de l'aiguille il faut réduire le diamètre d'entrée de l'huile, comme sur les carbtune.
J'aurais du en commander un de plus à l'époque, ça t'aurait dépanné.
Messagepar NUAGE71 » 12 Juil 2019, 08:07
Oui il est bien celui-ci, je vais en commander un, pour le prix :P
Et je cherche quand même si je peux en trouver un autre avec un délai plus court
Et pour le support tu n’as pas un croquis ?
750 Four K2
Messagepar cbx » 12 Juil 2019, 09:14
Ce montage est sur un 1000 CBX, pas un 750.
Le filetage sur ce mano est un pas anglais, j'ai fait une adaptation à base d'un raccord de durite de loockeed que j'ai "chibané"
Ne fais pas la même erreur que moi, commande en deux ça peut servir.
Messagepar cacajou » 12 Juil 2019, 09:24
Oui , surtout que Noris m'en avait offert deux et le premier s'est mit à fuir 1 mois plus tard .
C'est sur que vu le prix faut pas demander l'impossible ;)
Il me semble que les raccords de plomberie en 21/27 se vissent bien à l'emplacement du bouchon
Et pour le coude celui ci va bien .
Sinon il dépasse beaucoup du moteur et il y a le risque de l'accrocher.
https://www.esska.fr/shop/Coude-a-90deg-laiton-nickele-filetage-conique-male-femelle-de-1-8-a-1-PN-16--weXmsv000000-10730?shoptype_set=b2c
Messagepar NUAGE71 » 12 Juil 2019, 10:46
Merci Noris, j’en ai commandé un comme le tien :!:
Merci à toi aussi Patrick je vais regarder dans ma boîte de plomberie si je n’ai pas ce qu’il me faut, sinon je commande le coude de ton lien
Que ferais-je sans vous ?
750 Four K2
Messagepar cbx » 12 Juil 2019, 14:19
NUAGE71 a écrit :Que ferais-je sans vous ?
Tu serais tranquillement au bord de la piscine, avec les mains propres, attendant 18h pour l'apéro.
Messagepar NUAGE71 » 12 Juil 2019, 22:46
:lol: :lol: :D :lol: :D
Pas faux, je suis pour le week-end dans le région parisienne et en passant près de Fontainebleau je me suis dit que certains avec bien de la chance de pouvoir venir faire des balades en motos dans ce coin :)
750 Four K2
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 6 invités
