Messagepar NUAGE71 » 11 Juil 2019, 12:01
Merci pour vos réponses,
J’ai changé tous les joints de la pompe à huile huile, les niveaux sont bons à froid comme à chaud
Tous les coussinets ont été changés après contrôles par plastigages
Huile minérale 20 w 50
Je vais peut-être démonter la pompe à huile pour contrôler de nouveau :!:
750 Four K2
Messagepar cacajou » 11 Juil 2019, 12:37
Ne fais rien tant que tu n'aura pas posé un mano à aiguille .
Un contacteur neuf défectueux ça existe aussi
Sans te raconter ma vie pleine de mésaventures . Je me souviens avoir cherché une panne de charge sur une R18 .
Alternateur origine HS , je remplace par un échange standard Renault, donc presque neuf ... Idem
Je contrôle tout et j'en arrive encore à un problème d'alternateur.
Je recommande un ES , même problème.
Par mesure de précaution je monte le dit alternateur sur une autre R18 identique et pas de charge .
Aller , et un troisième s'il vous plait M'sieur Renault .
Bingo .
Comme quoi ;)
Messagepar NUAGE71 » 11 Juil 2019, 14:20
Ok Patrick, il faut que j’en trouve un à commander sans trop de délai :mrgreen:
750 Four K2
Messagepar cacajou » 11 Juil 2019, 14:39
Il y a ça mais pas sur que la livraison soit rapide .
https://www.ebay.com/c/21010941595
Et si tu veux le mettre à demeure sur le bouchon de rampe il y a cet adaptateur
http://www.classic-store.com/product_info.php?products_id=1701
Voir le complet ici . Mais en psi , c'est moins précis
https://www.ebay.fr/itm/Joker-Machine-CB750F-CB750K-Oil-Pressure-Gauge-Assembly-Clear-12-005S/173202269850?hash=item2853a8e69a:g:yAgAAOSw91NTscXW
Messagepar NUAGE71 » 11 Juil 2019, 16:36
Merci Patrick pour les liens mais les délais :shock:
Sino j’ai trouvé celui-ci, ça peut le faire ?
https://www.ebay.fr/itm/MANOMETRE-PRESS ... 4002287537
750 Four K2
Messagepar cacajou » 11 Juil 2019, 16:54
Le PC me dit : Page introuvable ;)
Messagepar cbx » 11 Juil 2019, 16:58
Normal, le lien est HS. :cry:
Messagepar Aurelia B20 » 11 Juil 2019, 17:17
Nuage71 : il faut cliquer sur URL avant d'insérer ton lien, sinon il en manque et ça ne marche pas !
Messagepar cacajou » 11 Juil 2019, 17:56
Pas mieux :D
Messagepar majastre » 11 Juil 2019, 18:00
reposte ton lien comme t as du modifier ton message le lien s'est deglingué comme a a chaque fois car si le lien est long il le met en abrégé sauf la premiere fois
