probleme de point mort
zenzimen
Messagepar zenzimen » 05 Aoû 2018, 10:39
bonjour a tous
j ai un petit soucis ..je m explique la moto tourne parfaitement et apres avoir roulé pendant 1 heure j ai de grosse difficulté a trouver le point mort a l arret complet!!.... en revanche a froid ou meme moteur tiede je trouve le point mort super bien...........................votre avis ? HUILE TROP FLUIDE.....ma vidange a 1 ans ET demi et 4000 kms et c est de la MOTUL 15W 50 JASO.....????? :roll:
Re: probleme de point mort
Messagepar alain2933 » 05 Aoû 2018, 12:09
Même souci exactement, il suffit de le passer avant l'arrêt complet, mais je ne sais pas s'il y a une solution pérenne, les spécialistes vont nous éclairer. Je me souviens de mes jeunes années c'était déjà un problème assez récurrent sur une partie de la gamme et notamment sur les 350 pour lesquelles c'est accentué par le jeu du sélecteur et surtout par la chaleur. En ce moment je te raconte pas !
Après, toi, tu as la solution de rouler dans les grottes :lol:
zenzimen
Messagepar zenzimen » 05 Aoû 2018, 12:50
oui c est vrai mais dans les grottes il fait trop froid ! :lol: :lol: pour revenir au sujet effectivement je passe au point mort avant l arret complet....un ami m a dit qu on pouvez regler la selection avec la vis et le contre ecrou du carter d embrayage ça na rien fait en revanche je viens de vidanger avec de l huile neuve bien sur et apparemment pour le moment ça va..............on va attendre de faire 1 heure de route et de ville ! ;)
zenzimen
Messagepar zenzimen » 05 Aoû 2018, 14:36
bon apres une bonne heure de roulage en ville et sur route par 38°...........LA BELLE a retrouver la douceur de ;) son point mort ...donc j en déduis que ça venait de l huile qui avait perdu ses qualités ... ;)
Messagepar alain2933 » 05 Aoû 2018, 16:41
Tu as mis quoi dedans ?
Messagepar majastre » 05 Aoû 2018, 16:45
ça le fait moteur arrêté aussi?
Messagepar alain2933 » 05 Aoû 2018, 18:40
Sur la mienne dès que le moteur est arrêté je peux mettre au point mort
François 31
Messagepar François 31 » 05 Aoû 2018, 19:22
Bonjour les gens
Ma 400N a la sélection de vitesses assez sourcilleuse, en fonction de l'huile.
Ça accroche , c'est raide et le point mort est difficile à trouver avec de l'huile basique de grande surface. Avec de la Motul 10W40 aux normes Jaso MA2 (because embrayage en bain d'huile moteur), j'ai retrouvé la douceur des boîtes Honda, et le point mort est mis à l'arrêt très facilement.
Voili-voilou
François
Touches à rien si ça marche
Messagepar cbx » 05 Aoû 2018, 20:06
Ces pb de point mort difficile à trouver quand on est à l'arrêt peuvent aussi provenir d"un embrayage pas au top; par ex la cloche très marquée gênant le déplacement des disques. Sur les Suzuki GT750 premier modèle c'est dû au serrage pas au couple de la noix. Et une huile fatiguée n'arrange rien.
François 31
Messagepar François 31 » 06 Aoû 2018, 10:28
+1,
En fait, j'ai commencé par changer d'huile, ça allait mieux. Ensuite, j'ai changé la cloche d'embrayage, très marquée (80000 bornes, dont au moins 1 saison de Challenge Honda...) Pour une en très bon état, et là c'est le pied !!!
À bientôt
François
