CR réplica
BISON ROUGE
Re: CR réplica
Messagepar BISON ROUGE » 21 Déc 2018, 14:36
Philracing
Re: CR réplica
Messagepar Philracing » 18 Jan 2019, 22:07
Hello,
Plus beaucoup de place sur cette moto pour positionner les accessoires...il faut adapter et fabriquer des supports et des fixations.
Philracing
Re: CR réplica
Messagepar Aurelia B20 » 19 Jan 2019, 10:01
Très beau boulot comme d'hab, pour ta question sur les carbus PD41, ils sont très proches des PD46 des 550 Four, si ça peut t'aider : http://www.cb500four.com/fofo_cb500four/viewtopic.php?f=16&t=623
Re: CR réplica
Messagepar kiss93 » 19 Jan 2019, 10:19
Je viens de relire la partie carbu ou tu fais mention de
"J'ai refabriqué les tuyaux caoutchouc de liaison de cuves et remis les petits tubes internes. "
J'ai refait une rampe il y a quelques temps déjà et ne me souviens pas de ces petits tuyaux.
Bon c'est pas très grave elle n'est pas encore sur la moto mais en stock. Peux tu me confirmer ce montage?
J'ai regardé sur la parts list et pas trouvé ces pièces à moins qu'elle ne soient vendues déjà montées sur
les durites.!!!
Merci de ta réponse.
Philracing
Re: CR réplica
Messagepar Philracing » 26 Jan 2019, 17:40
Hello Kiss93,
Oui effectivement il y a bien deux petits bouts de tubes laiton à l'intérieur de chaque durite (attention longueurs différentes pour la durite la plus longue).
Ces petits tubes sont de D très petits à l'intérieur, sûrement pour l'alimentation de la ppe de reprise, la durite d'origine était spéciale à l'intérieur le caoutchouc était moulé avec des stries.
Bonne mécanique
Philracing
Re: CR réplica
Messagepar kiss93 » 26 Jan 2019, 19:03
Bonsoir,
Merci Phil, je vais regarder quand j'aurai 5 mm.
Philracing
Re: CR réplica
Messagepar Philracing » 18 Fév 2019, 20:54
Hello,
Côté moteur c'est cool, d'ailleurs trop cool...ça patine...c'est pas les cadences infernales...!!!
Philracing
Re: CR réplica
Messagepar kiss93 » 19 Fév 2019, 11:51
J'aime bien les outils sabot pour emmancher les pistons dans les cylindres
du moins je le suppose.
Re: CR réplica
Messagepar Mathieu Viollet » 19 Fév 2019, 13:12
Oui c’est une super idée !
Re: CR réplica
Messagepar majastre » 19 Fév 2019, 18:27
surtout faciles a fabriquer un coup de degau et un coup de scie a ruban!!!
