Hélicoil ou taraudage?
Re: Hélicoil ou taraudage?
Messagepar cacajou » 22 Oct 2020, 14:58
Je parlais des vis de fixation des paliers d'AAC sur les 1000 cbx , Jacky
C'est sur que quand on a des années de pratique on n'utilise pas la clé dynamo pour tout , elle est dans le coude :P
Messagepar DIALMAX » 22 Oct 2020, 15:22
C'est grave que dans une revue technique il y ai ce genre d'erreur, le gars qui a un peu d'expérience se dit, merde mais ça va pas et ne fait pas de casse, quoique ce que j'avais raconté le concess qui arrachait allègrement les goujons de cylindre culasse sur une Ninja !!!
Messagepar cacajou » 22 Oct 2020, 15:29
Ca m'a tout de suite interpellé quand j'ai refais mon premier moteur qui avait déjà été démonté et sur lequel j'ai trouvé 6 vis cassées et 4 pas de vis arrachés
Messagepar DIALMAX » 22 Oct 2020, 16:00
Ce qui m'étonne toujours c'est que le gars foire ou casse un goujon une vis, il ne se pose pas de question il continu ! Voir il te dit mais c'est de la merde, comme le client cultivateur qui prétendait y connaître en mécanique et met 15 et 20 sur un F25, moteur de P50 , et m'insulte les soupapes étaient rentrée dans les sièges !!!!
