Hélicoil ou taraudage?
- bverthier
Salut,
Désolé de vous solliciter autant en ce moment, c'est ce qui arrive quand on retape pour la première fois une bécane. Et puis vous avez qu'à pas être d'aussi bon conseils et aussi sympas
Alors, voilà ma question du jour. J'ai un filetage de foiré sur ma culasse, côté carter droit.
J'ai pu voir dans de nombreux post que souvent vous posez de hélicoil quand c'est le cas.
Dans l'absolu, je suis d'accord, un hélicoil va apporter un filetage acier qui sera encore plus résistant que le filetage original. Mais n'est-ce pas un peu surdimensionné? Refaire un taraudage plus gros ne serait pas suffisant? On garderait alors comme initialement un filetage dans l'alliage, mais on passerait (dans mon cas) de M6 à M8. Donc on garderait une résistance comparable à l'assemblage d'origine.
Je me dis qu'une bonne raison pourrait être que l'hélicoil enlève moins de matière que le taraudage au diamètre supérieur (et donc risque mois d'affaiblir le support), mais la différence du pré perçage n'est pas très significative (6,8mm contre 6,3mm).
CB350 K3 ; CM125 custom
Re: Hélicoil ou taraudage?
Je pose des hélicoil, facile à faire, ça tient très bien et on peut garder la vis d'origine, je trouve ça important visuellement. C'est un avis parmi tant d'autres à venir sûrement.
L'hélicoil n'augmente le diamètre que de 1 mm et permet de remettre une vis identique .
Je ne comprend pas le rapport entre ta photo et ton commentaire "J'ai un filetage de foiré sur ma culasse, côté carter droit"
je ne vois que le carter principal côté droit ?
Ooops ! je crois que notre ami a confondu culasse et carter, le stress sans doute, il a du vouloir dire: côté droit du carter .... pour moi aussi ce serait hélicoil, c'est ce que j'ai fait sur mon carter de 750 k2
- bverthier
DIALMAX a écrit :L'hélicoil n'augmente le diamètre que de 1 mm et permet de remettre une vis identique .
Oups, je me mélange les pinceaux entre culasse/carter. le filletage foiré est celui entouré, on parle bien du carter principal pas de la culasse.
MErci pour vos réponses, j'étais passé à côte de la très bonne raison qui est de garder la vis déjà montée !
- bverthier
Layosh a écrit ::oops: Ooops ! je crois que notre ami a confondu culasse et carter, le stress sans doute, il a du vouloir dire: côté droit du carter .... pour moi aussi ce serait hélicoil, c'est ce que j'ai fait sur mon carter de 750 k2
Oui, sans doute le stress. Ou alors peut-être le fait d'avoir dormi 4h J'te jure ces gamins qui tombent malades, après on a plus les yeux en face des trous.
je connais j'en ai eu 3 et maintenant 2 petites fillottes de 7 et 8 ans chez ma fille ainée !!! ... ça garde en forme.
Pour ta bécane, je crois que nos avis vont majoritairement vers l'hélicoil. Je pense sincèrement que c'est ce qu'il y a de mieux.
Un truc à savoir pour quelques fois faire moins de dépenses alors que l'on a toutes sortes de tarauds, pour un hélicoil il faut rajouter 1mm dans le même pas
l'avantage supplémentaire de l'helicoil c'est que l'on peut par la suite changer l'insert s'il s'use ...
- bverthier
Oui, je vais aller vers l'hélicoil. Je me demandais juste si il y avait une obscure raison à côté de laquelle j'étais passé.... Je suis pas super équipé niveau taraud/hélicoil, donc de toute façon faut que je me prenne un kit.
