Je ne connaissais pas le coup de la ficelle à spires jointives, bien vu Patrick, ça sent le vécu et le fruit d'une longue expérience
Au temps jadis dans les garages c'était souvent le système D .
Certes , les moteurs n'étaient pas aussi performants et on pouvait se le permettre .
- NUAGE71
Hello,
Cet après-midi a été consacré à la cuisson de mes différentes pièces polies et vernies.
Plutôt qu’utiliser le four ménager je me suis servi du barbecue au gaz.
Restom préconise 30 minutes à 150°, le premier lot n’a pas posé de problème mais avec le deuxième j’ai mal contrôlé la température et à un moment elle est montée à 200° pendant quelques minutes, résultat le carter d’alternateur et le carter d’embrayage ont un peu jauni
Ils sont déjà passé au décapage et polissage et vernis restent à refaire
CB 750 K2-CB 350 K3
CB 750 K2-CB 350 K3
Personnellement je ne passe jamais la restom au four .
Je laisse bien sécher avant remontage et la chaleur du moteur fait le reste.
Suffit de ne pas être trop pressé
- NUAGE71
Bonjour
Reprise des travaux mécaniques, pose des 8 helicoils
Montage de l’AAC avec ses supports et ... 4 helicoils à refaire je n’ai pas percé suffisamment profond
CB 750 K2-CB 350 K3
CB 750 K2-CB 350 K3
- NUAGE71
Hello,
Il y a une méthode pour retirer des helicoils ? Ou un outil spécifique ?
CB 750 K2-CB 350 K3
CB 750 K2-CB 350 K3
Outil spécial : patience !
Il faut arriver à dégager le fil sur le filet supérieur et tirer sur l'hélicoil avec une pince à becs fin en dégageant le fil du filetage ...
Salut .
Tu décroche le filet supérieur avec ce que tu veux et après tu tire avec une pince et le filet va venir comme un ressort .
Coiffé au poteau par Aurélia
- NUAGE71
Merci à vous, je vais essayer de mettre en pratique vos conseils
CB 750 K2-CB 350 K3
CB 750 K2-CB 350 K3
il existe un outil adéquate il faut regarder les liens que j'ai posté un peu plus haut ( c'était bien la peine personne a lu!!!!) c'est un outil en forme de triangle qui permet d'accrocher le filet et de le dévisser afin de remplacer le filet ce qui qui est préconisé au bout d'un certain nombre de serrages .... cet outil évite d'abimer le filetage dans l'alu et permet de remettre un filet neuf sans soucis
