Je ne trouve pas les dents très usées, leurs pointes sont encore bien carrées, mais cette usure latérale est anormale, roue arrière et chaine mal centrée ????????
- NUAGE71
Hello,
La chaîne doit avoir moins de 1 000 km car changée par Belles Bécanes pour les pignons je ne sais pas. Avant démontage je n’ai pas vérifié si tout était bien aligné,
Nouvelles photos de face :
CB750 K2 - CB350 K3 - GT 125
Bonjour
Ça ressemble aux suites d'une roue arrière mal centrée (inversion des entretoises ?) Ou montée de travers.
François
François
In VTwin veritas
celui qui a changé la chaine aurait dû changer le pignon qui commence a présenter des traces d'usures évidentes mais pas encore catastrophiques en principe quand on change la chaine on chage le pignon ( la couronne suivant sa taille peut faire deux chaines )
Sur les 2 dernières photos, cacajou a raison, les dents sont déjà bien couchées, à changer !
- NUAGE71
Je vais donc changer ce pignon !
Il en existe plusieurs modèle en 17 dents ou c’est du standard ?
Pendant que nous y sommes que pensez-vous de la couronne :
Elle semble en bon état .
Pendant que tu y es , desserre un peu la broche arrière et regarde le jeu de la roue car assez souvent le roulement côté couronne est défectueux et ça ne ne se sent pas quand la roue est serrée .
Arretez , arretez.Il va finir par refaire une moto neuve
la couronne est bonne mais c'est pas celle d'origine donc elle a été changée
- NUAGE71
Je contrôle demain le montage de l’axe de la roue arrière, c’est vrai que cette couronne, n’est pas conforme à l’origine, au niveau de l’esthétique, elle n’est pas très chouette
C’est vrai jeronimus que tout ce que je démonte et vérifie et bien il faut soit refaire ou changer et là :
Aujourd’hui c’était application du vernis :
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 17 invités
