Caca "joue"
Re: Caca "joue"
bravo Cacajou
il y avait longtemps que je n'étais pas venus voir tes œuvres... bluffé je suis devant une telle réalisation et un tel "acharnement" à faire fonctionner le truc
bravo Maitre Cacajou
continue à nous faire rêver
à+
Tiger
à+
Tiger
Re: Caca "joue"
Salut .
Merci pour ces encouragements Tiger .
Un grand merci aussi à Dagui pour la petite , très petite, bobine .
Il me restera à voir comment je vais pouvoir installer ça .
De toutes les façons j'attend un roulement neuf .
Je pense que celui-ci a fini sa vie
J'ai quand même eu de la chance car la cage extérieure n'a pas tourné dans le carter , sinon , c'était la fin car il n'y a plus assez de matière pour en placer une plus grande
Re: Caca "joue"
qu'est ce qui explique la rupture? le grippage du vilo? ça vibre trop?
Re: Caca "joue"
Un roulement à aiguilles ou à rouleaux ne serait pas plus résistant ?
Re: Caca "joue"
Surement mais il n'y a pas la place de le loger .
Je ne dispose que de 5 mm et le plus court roulement à aiguille mesure 6 mm
Deuxième point , il faut qu'il soit étanche pour empêcher l'huile de filer côté volant et un roulement à aiguilles étanche , ben !!! je ne connais pas.
Je crois l'avoir expliqué Mathieu .
L'arrivée d'huile a été en partie obstruée par une erreur de ma part de 0, 5 mm dans l'usinage du logement du roulement côté volant
J'ai donc déplacé cette arrivée afin que les deux roulements soient graissés généreusement .
- Bidouille
Re: Caca "joue"
T'as la poisse.
Tu prends quoi comme matière pour faire ton vilo ?
tu prends quoi comme outils pour l'usinage ?
T'as la poisse.
Re: Caca "joue"
Alors ça y est le voilà qui me pose des questions impossibles
Le vilo est en acier C35E et les soies de paliers ont étés cémentés
J'utilise principalement des outils à plaquettes , c'est avec eux que j'obtiens le meilleur état de surface .
Sauf pour l'alu ou les outils carbures vont assez bien .
Cette casse est principalement due à un manque de graissage , je peux te l'assurer.
Il faut aussi savoir que le vilo est traversé par un trou longitudinal de 2 , 5 mm qui assure le graissage de la bielle et du boitier de distribution , ce qui le fragilise un peu
- Bidouille
Re: Caca "joue"
Tu la fais comment ta cémentation ??
Outils à plaquettes ???
Plaquette brasées ?? ou porte-outil pour plaquettes ?
Quel nuance de plaquettes pour l'alu ?
Avec coupe ou sans coupe ?
Revêtu ou non revêtu ? .
Quelle vitesse de coupe ?
A sec ou lubrifier ?
T'as la nuit pour y répondre, je ramasse la copie à 4H du matin.
Re: Caca "joue"
Pièce chauffée au rouge cerise puis passée dans la poudre à cémenter , comme ça se fait depuis des lustres .
Les deux .
Qu'est-ce que j'en sais moi , je prend celle qui me fait le plus beau copeau et un bel état de surface .
Je lubrifie au pétrole .
T'as 5 minutes pour me répondre
Les deux .
- Bidouille
Re: Caca "joue"
Hola camarrrrrrrrade , on se calme , je t'ai laissé plus de temps
Le pétrole pour l'acier c'est beurk caca boudin .
Pour l'alu c'est bon.
le bronze , c'est à sec comme le lait-thon
Il te faut de l'huile de croupe oups je voulais dire de coupe.
Sinon , tu peux le faire au lubrifiant ( mélange huile/eau )
J'en vois déja qui vont me dire : Bidouille à eu un froid au casque et ces neurones sont encore givrés .
J'ai de l'huile soluble si tu veux en bidon de 5 litres , tu peux même trouve une tite pompe pour recyclé avec un tit bac maison .
De toute façon , pas le choix , je sais qu'il va falloir que je viende pour les truc et astuces.
T'as 10 secondes pour me répondre
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 21 invités
